• no tiene pito
 #315571  por pichi47
jej bueno pues me esta dejando sin recursos ya un dia puse a cargar el telfono en el mechero y al sacarlo salio un poco la base del mechero asta hay bien pero mis nieblas delanteros nunca an funcionado, pues desde entonces no funciona el pito ni el mechero y si van los nieblas, me puse a mirar fusibles, estan todos perfectos, segui mirando cable para un posible corto,, nada cambie el mando entero para ver si era de hay el problema y poreso no pitaba pues nada tampoco y ya no se donde mirar mas aver si me echais una mano
un saludo y gracias
 #315627  por xoid
A mi el martes me paso lo mismo quite el GPS del mechero y algo paso, porque me quede sin claxon y sin mechero y algo de la temperatura, llame al tito Rocha, miro en el manual el fusible y ya esta uno de 20.
mi saxo es un fase 1 16v.
 #315727  por pichi47
xoid escribió:A mi el martes me paso lo mismo quite el GPS del mechero y algo paso, porque me quede sin claxon y sin mechero y algo de la temperatura, llame al tito Rocha, miro en el manual el fusible y ya esta uno de 20.
osea es un fisible de los de donde?
yo los mire y estaban bien
 #315742  por xoid
de los que estan debajo del volante.
en mi caso que es un 16v fase 1 es de la segunda fila empezando por abajo el 3º, de 20.
un saludo y espero que te sirva.
 #316675  por pichi47
xoid escribió:de los que estan debajo del volante.
gracias voy a mirar aver y os comento
 #316900  por pichi47
en el mio es un fusible de 30 el ke estaba mal y le cambiado y ya funciona pero el claxon va raro aveces pita fuerte aveces pita a cachos es una historia jajaj
