• Recircular gases
 #315652  por jaas
Pues tenia pensado hacerselo al saxo fase 2 100cv. Pero me fijado que salen dos tubos de la tapa de balancines, los dos van a la admision, uno antes y otro despues de la mariposa, supongo que tendria que quitar los dos, podria tener algun problema por desconectar dichos tubos?? He leido por aqui que sirve para engrasar tambien....
Pd: use buscador
 #315668  por Jesus_VTSGRA
Mi consejo es que si quieres hacerle algo en ese aspecto coloques un decantador, pero no anules el sistema por completo.
 #315669  por jaas
Te refieres al botecito ese on el filtro??
 #315677  por Jesus_VTSGRA
Si, un decantador con una entrada desde el motor y una salida hacia la admision, las paticulas mas pesadas de aceite se quedaran en el bote y el resto sera aspirado por el motor otra vez.
 #315724  por jaas
Pero si metes el tubo a la admision otra vez estaras metiendo aire caliente aun con el decantador, no?
Yo he desconectado estas dos conexiones del tubo y he tapado los agujeros que se quedan en la admision y en la caja del filtro. Como lo ves?
 #315732  por davish
Busca por ahi una foto mia de como tengo el decantador puesto.
 #315733  por nenobravo
jaas escribió:Pero si metes el tubo a la admision otra vez estaras metiendo aire caliente aun con el decantador, no?
Mal.... ya que el aceite que entra junto a los gases es beneficioso ya que sirve como lubricante a la zona alta del cilindro. De ahí que muchos coches lleven el decantador que te dice Jesus
 #315735  por Jesus_VTSGRA
Exactamente, de lo que se trata es de que el aceite no entre en grandes cantidades a la admision, pero las pequeñas particulas de vapor de aceite son beneficiosas para el motor, y mas siendo para uso en calle, donde vas hacerle kms al coche.
 #315759  por jaas
Ok, gracias por las respuestas. Conectare los tubos otra vez hasta que coloque el decantador.
