• Pastillas de freno, mas gastadas en un lado que en otro
 #316067  por otsirc
Hola a todos, ese es mi problema a ver que me podeis decir, ayer cuando limpie las llantas al saxito me dio por fijarme en las pastillas de freno y me percate de que las del conductor estan mas gastadas que las del copi, ya que me extraño tanto me decidi a quitar las llantas y medirlas con el calibrador, tienen una diferencia a razon de 2mm no se si sera normal pero me extraño mucho; tambien comentar que al quitar la llanta del copi tiene el guardapolvo roto y esta casi todo lleno de grasa pero las pastillas no :shock: es algo raro de cojones por que ya me ha roto 2 guardapolvos del mismo palier
Bueno si alguien sabe a que se debe esto me lo podria aclarar, muchas gracias y perdonad por el tocho
 #316072  por nenobravo
No te frenará más del lado del conductor ? Eso me pasa a mi desde hace poco, al clavar de frenos con la dirección recta y en llano se cruza el saxo en plan ragnotti :-? un puto peligro vaya
Supongo que tendré las pastillas igual que las tuyas, ya que me mancha más de ferodo una que la otra. Desmonté la pinza y no encontré nada raro, volví a purgar y nada...
Por decir algo eh!!! :D
 #316073  por otsirc
pues es al reves me frena mas del copi, lo unico que se me ocurre es pastillas nuevas y purgar todo el circuito a ver que pasa
 #316147  por sic
bueno pues aqui puede haber varias versiones del problema, una es que al frenar en cruz, se te halla descompensado y te frene mas de un lado que de otro, puede ser aire en el circuito(raro si no se a manipulado),puede ser un embolo agarrotado de la pinza o los fuelles de la pinza agarrotados...
 #316317  por otsirc
Bueno pues lo que hare sustituir otra vez el fuelle del palier que no me ha durado ni 4 meses ya que se lo cambie el 28 de abril y ya esta roto otra vez. limpiare toda la puñetera grasa y pondre pastillas nuevas a ver como va la cosa, no si si purgar el circuito pero nunca se ha manipulado para nada y el pedal cuando frenas se mantiene duro como un risco asi que aire no puede ser.
A ver si hay mas opiniones
Por cierto en la itv la paso hara cosa de 1 mes y dio frenada exactamente igual en las 2 ruedas por si puede servir de algo
 #316383  por aaron_saxovts
buenas a todos!! una preguntilla que no va con este tema.
el otro dia ablando con un amigo me dijo k la suspension de serie la que ya biene de fabrica de los saxos vts son supensiones regulables asta tres puntos es cierto eso??? si es asi me gustaria saber como se acee!! muchicismas gracias i un saludo a todos!!!
 #316388  por javitkd
a lo mejor lo que digo parece una tontería y lo pensarían al diseñarlo :
si como muchas veces pasa casi siempre vas solo , no puede ser que sea normal debido al peso del conductor ?
no se , se me acaba de ocurrir :D
 #316390  por otsirc
tranquilo que eso mismo pense al verlo asi digo sera que gasta por que voy por este lado pero despues dije eso es imposible y lo expuse aqui
