• Ayuda: no sale el trapecio de la mangueta
 #318709  por otsirc
Bueno, pues necesito separar el trapecio de la mangueta y no lo puedo separar con la barra ya que he doblado ya 3 y otra mas con cemento dentro de esta y no sale, le he hechado 3en1 y he gastado cerca de un bote y no sale, martillazos, tampoco
Lo he intentado asi
y asi
y la muy hija de p no quiere salir
Hay alguna otra forma de sacarlo por que tengo que cambiar el cubrepolvo del palier que lo tengo rajado y no quiero demorarlo mas
Mucahs Gracias.
 #318711  por Rocha
Supongo que probarías pero es que no se que mas decirte.
Mientras uno tira hacia abajo que otro tire de la mangueta hacia fuera,a ver si "dobla"un poco la rotula y sale.
Quitastes el tornillo no? :lol: es que no se que mas decirte :roll:
 #318712  por otsirc
si :( quite el tornillo, le puse el gato en el disco de freno para ir subiendolo poco a poco mientras mi hermano tiraba del trapecio hacia abajo,
:-? joder no se puede quitar el trapecio o algo asi
 #318720  por Rocha
Puedes quitarlo pero...te vas a hinchar a desmontar jeje
Dale una última oportunidad antes de hacerlo a si.
Dale caña con la barra y otro que tire,si según de ve en la foto le falta nada y menos para que salga.
 #318724  por otsirc
las fotos son "robadas" la primera es de salem y la segunda de Abuelo :oops:
 #318730  por Rocha
mmmmmm
xD
 #318735  por J.Corral
Haber te comento, en el buje donde va encajada la rotula del trapecio hay una ranura, hay metes un cincel y le das unos golpes buenos para que habra y te tiene que salir sin hacer casi fuerza, yo asi saco todos y a la primera. Un saludo
 #318737  por otsirc
lo voy a intentar a ver aunque me da que no va a salir el muy hp
 #318741  por Güeli
Lo jodido no es sacarlo, es volver a meterlo. Sielta la estabilizadora del trapecio (si la tienes) y asi tiene que ceder mas hacia abajo y salir sin problemas
 #318744  por jit_velez
Si es como el de la foto de abuelo (la 2ª) saca los 2 tornillos que sujetan la estabilizadora (si sigues la cadena un poco mas arriba se ve la estabilizadora y un soporte en U) y te será mucho mas facil, no se porqué pero esos son muy pero que muy duros, sinó diselo a felix que estuvimos mas rato sacando eso que con el embrague en sí.
Luego un poco de grasa te irá bien para un futuro.
 #318745  por otsirc
alguna foto¿? de la estabilizadora esa
perdon por mi falta de conocimientos en algunas cosas
 #318751  por Güeli
Son los 2 tornillos que unen la estabilizadora al trapecio
Foto
 #318752  por otsirc
o sea que soltando eso deberia de bajar un poco mas no¿?
Muchisimas gracias por la foto Gueli fgfgfg
 #318754  por Güeli
Yo las ultimas veces que estuve enredando tuve que soltarlo, no para sacarlo, sino para volver a meterlo. Eso si, yo estaba solo
 #318795  por jose_1967
lo que tienes que procurar es que el trapecio y su agujero quede a 90º con respecto al eje de la rotula,,
si ves la foto de salem se ve que todavía le falta un poco para que esté en angulo recto...no sé si me explico,el caso es que normalmente,en esa posición sale sin hacer excesivos esfuerzos,,
