• puente saxo 16 y 8v
 #309760  por danger106
hola buenas queri saver si alguien mr puede informar d las diferencia sen tre puente saxo 16v i el 8v ,sobre caidas ,anchura gracias
 #309773  por ruligp
el puente es el mismo,lo unico q varia es la barra,q en el 16v es mas gorda
 #310053  por borja3155
eso en los 90cv porque en los 100cv el puente es exactamente el mismo.
 #310257  por movidik
la barra o las barras??
por lo que yo tengo entendido es k lleva las de torsion i la estabilizadora mas grandes y que se nota mas la estabilizadora en rigidez
 #310749  por rosco
movidik escribió:la barra o las barras??
En mi documentación por número de bastidor, en el service citroen mi saxo que es 100cv lleva barras de torsión de 19mm y estabilizadora de 22mm.
 #312721  por LORO
yo de saxos no tengo mucha idea, pero tambien creo q cambia la barra
 #312740  por alejandrocas
si cambia
 #313277  por borja3155
el puente del 100cv es IDENTICO al del 16v, con barra estabilizadora de 22mm y barras de torsion de 19mm
 #313279  por jit_velez
borja3155 escribió:el puente del 100cv es IDENTICO al del 16v, con barra estabilizadora de 22mm y barras de torsion de 19mm
+1
 #313368  por alejandrocas
el del 100 nose, el del 90 no
 #318622  por AX_RACING
Creo que el del 16v es 1cm mas ancho, mañana lo confirmo.
 #318756  por JAS_Reinosa
AX_RACING escribió:Creo que el del 16v es 1cm mas ancho, mañana lo confirmo.
No.
 #319075  por AX_RACING
Los as comparado?
 #319119  por JAS_Reinosa
AX_RACING escribió:Los as comparado?
No.
 #319153  por saxo1400
y del 8v al vts16v???
 #319183  por AX_RACING
De eso estamos hablando. Oye entonces como sabes que son iguales?
 #319186  por saxo1400
AX_RACING escribió:De eso estamos hablando. Oye entonces como sabes que son iguales?
ok, lo siento... fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #319712  por AX_RACING
Que tal veis ponerle puente de discos a mi ax. Un colega a conseguido un saxo 8v entero y le e dicho que me guarde el puente. La putada que no es de un 16v.
La idea seria puente de discos, latiguillos metalicos, bilstein grupo n y casquillos de aluminio.
 #319747  por alejandrocas
Aver, el saxo 1.6 vtr/vts lleva discos tambien
