• codificar mando fase 1
 #320714  por el_jerry
buenas, ace ya un par de semanas ke tengo un mando de infrarrojos de fase 1, pero nose como se codifica, e desmontao el mando, el sensor del coche, pero nose ke ai ke acer, e buscado por el foro pero no encuentro na, a ver si me podeis ayudar
 #320795  por ruligp
haber ..................
el mando de donde lo has sacado?
ese mando no se puede codificar,cada chasis lleva el suyo
osea q si es de otro coche olvidate
p.d con tu nº de chasis te hacen uno ,pero tardan 15 dias minimo
en la citri por supuesto y el precio no me acuerdo muy bien,pero creo q solo el mando son unos 60/70€
 #320823  por José_Signo
Yo conseguí un mando en ebay de segundamano y mi mecánico consiguió codificarmelo. El mio es de Fase 2, los del Fase 1 no lo sé la verdad, pero pasate por la Citroën y preguntas a ver que te comentan :wink:
¡Saludos!
 #320827  por el_jerry
ruligp escribió:haber ..................
joder Pues baya putada, tendre ke volver al desguace y coger el sensor del texo, no valdra de na
 #320849  por jit_velez
Exacto, yo encontré un dia el mando de uno y le saqué el sensor del coche, resultado, funciona correctamente.
Para quete lo codifiquen o te pidan un mando necesitan el numero que viene grabado en el sensor del techo no el numero de chasis.
Ves a ver si aún esta y lo tendrás solucionado.
 #321235  por ruligp
jit_velez escribió:Exacto, yo encontré un dia el mando de uno y le saqué el sensor del coche, resultado, funciona correctamente.
jit ,con el nº de chasis tb te sacan el mando,yo lo hice asi,por no mirar el nº q viene en el sensor
pero de todas maneras si puedes conseguir el sensor del coche eso q te ahorras.....
 #321950  por Brianriesgo
Para una llave si hace falta codificar(indispensable maquina diagnosis),pero para un mando simplemente hay q aprender el mando.
cierras el coche con la llave
abres el coche con la llave
antes de transcurridos 30 segundos.
pones contacto
y calcas dos veces el boton de bloqueo.
Listo.
Venga un saludo
 #321986  por el_jerry
lo e hecho 4 o 5 veces y nada tio, o lo estoi aciendo mal
manteniendo el boton pulsado cierro el coche con la yave, le abro, pongo el contacto, suelto el boton y lo pulso 2 veces, despues compruebo a ver si va pero na
se ace asi o no?
 #321994  por Brianriesgo
por cierto lo de la caja como vamos,te la preparo?,no!,no se tu diras,yo el material lo tengo aquí preparado.
 #322001  por ruligp
jerry lo q dice brian yo creo q es para los fase 2,para los muestros con infrarrojos no se pueden codificar
 #322015  por el_jerry
ok pues nada entonces pero gracias de todas formas jeje
a ver si vuelvo al desguace a buscar el receptor
