a lo mejor  tienes saltado el fusible de la radio ,el de 12 voltios permanente,y solo le yega corriente del vajo yave,mira en la caja de fusibles que todo este bien.si tienes todos los fusibles bien mira en la parte trasera de la radio que igual ay otro fusible,y para descartar saca la radio y pruebala en otro coche si puedes.en estas radios de origen puede ser por mil cosas,incluso si el cd no te lo expulsava bien y se a jodido la extraccion del cd esto puede marcar un fallo.
mira los fusibles.todos.desconecta la radio o az un reset,pruebala en otro coche.si tubiera un cd dentro intenta extraerlo.mira todos los cables.yo miraria el  voltage  del alternador,los saxos cuando jode alternador manda 18 voltios y con eso te cepillas la radio.
prueba esto y si no sale comenta
