mariolo esa idea tenia yo hacerle, pero no se si recto o con intermedio...
yo no se si comprarme una linea hecha ya especifica... pero tengo varias preguntas.
Que diferencia hay entre las omp gr N, en inox y acero a parte del peso.... lo pregunto por que la inox no trae intermedio y la acero si... y se supone que ambas son gr N, asi que deberian rendir igual.
Y la misma pregunto amplico a estas 2 ¿ xq una lleva intermedio y otra no?
http://www.supersprint.com/eng/SPP2000000801602.asp
http://www.supersprint.com/eng/SPP2000000233002.asp
y para terminar ¿ que diametro tienen las lineas de serie? xq si supongamos que es 48mm y metemos estas gr N que vienen con 55mm.... no perdera el coche en teoria? aunque todo dios dice que gana en todos los regimenes.
El Tuning es, la
personalización de un vehículo a través de diferentes modificaciones de  mecánica para mayor rendimiento, cambios exteriores de  carrocería e incluso interiores. Se identifica así a los automóviles personalizados y se pretende lograr una
originalidad del vehículo, apartándose de su apariencia de serie y orientándolo
al gusto propio.
Llamarme tunero, pero no dejais de hacer lo mismo que yo! La diferencia que yo pongo el coche a mi gusto, no a gusto del espectador!
