• acoplar campana raceland a saxo 8v
 #320874  por saxo1400
nillo escribió:la pletina no me acuerdo muy bien pro creo k era pa sujetarla al frontal (nada recomendable) y las almohadillas (como dices tu) son cinta adhesiva de doble cara para pegarla al radiador , asik si la sujetas al motor te tocara acertes unas pletinas artesanales
la pletina es para mover, si es que es el caso, para mover el vaso del liquido hidraulico de la dir asistida, y las "almohadillas" son para sujeta el tubo cromado dentro de la campana, en esa holgura que se nota al montarla...
 #320904  por nillo
pues yo no tengo puesto el adhesivo en la campana como dice saxo1400 es mas como lo tengo yo oscila el tubo de aluminio dentro de la campana y si lo pegas no oscila.....
 #320908  por raicoht
yo el soporte que trae para el bote de la direccion lo llevo puesto desde la campana hasta la tapa esa de los colectores... queda bastante bien oscila con el motor y ningu problema... el bote de momento lo llevo con bridas a la epsera de hacerme con algun soporte
 #322847  por Joakin Racing
buenas, pues os queria comentar tambien lo mio.... en mi saxo 8v 100cv fase II.... la campana se me queda igual de corta que a vosotros tanto por el frontal (faltan sobre 3.5-4cm) como por el codo de la admision(digamos que le hace falta un poco mas de curva)
He leido el post entero y hablais de los 90cv y preguntais si en los 100cv pasa igual.
Pues si jejeje
yo lo puse provisional con una serie de presillas jejeje
 #323308  por DMA
buenas, que habeis echo con el manguito que va a la caja del filtro directamente de serie que viene de la parte trasera de este mismo, no se si me explico.
 #325436  por abel_gti
Bueno pues eh buscado por muchos sitios con que forrarla y no encuntro nada....mire en sitios que venden materiales de construccion,ferrterias,carreofur,chinos....etc y nada anticaloricoa desivo....
alguien me dice que es exactamnete lo que puso?
 #325905  por davish
La compre yo por 2.50 e en los chinos.....
 #326025  por davish
Si, o te vas a una ferreteria y pides cinta para tubos de campanas exrtactoras, o de aire acondicionado, o tubos de salida de gases de calderas....
 #332396  por abel_gti
Puta campana!!!!
aora me pega en la bateria....y nose como acer...
el sporte se puede jirar????por que si jiro la bateria con el soporte normal se va mover....y otra cosa los que la llevais sujeta al motor donde la sujetasteis???
 #332399  por raicoht
lo mejor que pueds hacer es aprovechar la plaquita que trae para mover el liquido de la direccion, ponerla al soporte de los colectores hasta la campana y jugando un poco te queda mas o menos bien, luego el bote expansor del liquido lo pones con bridas o algo hasta que haberigues otro soporte como yo
 #332444  por abel_gti
yo el bote de liquido no tengo problema lo tengo abajo...
a mi me molesta la bateria....quiero saber si se puede jirar el soporte o como acer...
al soporte de los colectores??tiene algun agujero para poner tornillo o como?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
