• anchura de disco de freno
 #325876  por Trastu
Hola gente.
queria saber si hay algun problema en montar un disco de freno más estrecho.
los discos de Xsara HDI que llevo son 266x22 si no me equivoco.
he mirado unos discos de medidas 266x20,7, es decir 1,3mm mas estrechos.
hay algun problema? o la pinza se amolda a la anchura del disco?
un saludo!!
 #325887  por Soulark
Pues no se, supongo que el piston de la pinza tiene un recorrido límite y ese milímetro y pico de mas de recorrido no se si lo "soportará", ademas de que necesitará mas liquido. Es como si la pastila estubiera gastada 1,3 mm estando nueva, pero cuando este realmente gastada,,, vaya lio xD
A ver si alguien te asugura si funcionaria o no.
 #325902  por n123
no creo que sea compatible amigo y si lo es no m ela jugaria...
 #326002  por jitodrum
Yo creo que deberia valer igual, lo que pasa que si como dicen llega a hacer tope, las pastillas te quedarán inservibles cuando aun tengan ferodo.
 #326204  por Trastu
estamos hablando de 1.3 mm... es miseria.. ademas.. nunca haveis apretado elf reno estando el disco fuera??
luego no lo metes nid e coña tienes k tirar el piston hcia atras.. i no precisamente 1 mm...
 #326603  por Trastu
bueno, nadie sabe nada??
 #326615  por xoid
No te valen ya que la diferencia de esos discos no solamante esta en el espesor, tambien es distinto la altura de la campana y el largo total del disco, osea que unos desplazan mas que los otros con lo cual te pega contra la portapinza.
 #331408  por JordiR
Aprovechando el hilo, pregunto lo contrario.
El 106 rallye 1.3 lleva disco de 247x20.5, se le puede acoplar las pinzas y discos de 266x22 o los 283x26? Tambien he visto unos 266x20.4 de 306 y zx, servirian?
Gracias.
 #331413  por xoid
JordiR escribió:Aprovechando el hilo, pregunto lo contrario.
Gracias.
Puedes poner las pinzas que quieras ya que las del saxo son 247x20.5.
Los discos 266x22 sulen ser de las pinzas bosh apartir del año 2000.
Los discos 266x20.4 sulen ser pinzas lucas y anteriores al año 2000.
Ya sabes que tienes que montar cada disco con su pinza que lo que quiere hacer Trastu es montar un disco de 22 en una pinza que monta 20.4.
 #331416  por Güeli
Ostias, y yo que compré unas pinzas de disco ventilado, ¿como se si son de disco de 20.7 o de 22?
Edito: en 247 son todos de 20.4 o 20.5 :roll:
 #331555  por jitodrum
Yo despues de hacer varios experimentos con los frenos de 247 recomiendo meter directamente o 266 o 283 y dejarse de gastar en discos del copón de 247. Mejor unos 283 de serie que unos 247 rayados y perforados y con toda la parafernalia.
 #331631  por marti2
ostia puta que lio señores jajajja
yo es un tema que nunca quedo claro y he leido un monton sobre los famosos 266
yo tengo un saxo 16v, y hace tiempo coji de un 306 hdi de esos con faros transparentes unos 266 con pinza lucas, y lei el hilo de raitan k solo hay que recortar un trozito del portapinzas para que no toque en manguieta
pero siempre me quedo la duda que me sirvieran cien por cien por el tema de desplazamiento del disco
pero ahora leo esto y creo que si ke me sirven...
yo coji pastillas discos y ppinzas porta pinzas, entonces si ke me vale haciendo eso en el portapinzas no?
y entiendo k tratu kiere poner un disco que desplaza X a una pinza que esta pensada para desplazar el disco otro x, y porque no poner el disco que desplaze eso con la pinza correspondiente? no se yo de frenos ando verde verde pero tengo esso 266 en el trastero :lol:
 #331635  por Rocha
mientras pongas todo el conjunto sirve perfectamente :wink:
 #331705  por marti2
Rocha escribió:mientras pongas todo el conjunto sirve perfectamente :wink:
tonces de puta madre :) cuando me cepille los frenos de serie dare el salto jejej
 #331718  por Lobo
Y se sabe que medida llevan los discos ventilados?? Hablando de 266 claro.
 #331873  por xoid
Copon si lo se no digo nada, lo que hay es que segun la pinza que tengas monta unos discos u otros. por ejemplo los que tiene marti2 son los lucas que tenia yo en el otro saxo y el ancho del disco no se si son exactamente 20.4 o 20.5 pero no es como el las boschhhhh que es de 22
cada disco con su pinza ya os digo que un disco de ancho 22 no enta en la pinza de de la de 20.5 no solo por el ancho si no por lo que desplaza la campana osea que la altura total del disco es diferente.
pero vamos que esto esta mas que hablado en el tema de los 266.
 #332083  por marti2
yo cuando me acabe las pastillas de los 247 ke las tengo casi nuevas probare los 266 sin cambiar bomba, a ver que tal.
