• Me rozan las ruedas ¿Qué hago?
 #326034  por danis3
Hola!
Con rueda 195 40 16 me roza la rueda al girar completamente.
¿Qué puedo hacer? ¿Como se rebaja el interior del paso de rueda?
La 195 40 16 tiene un diámetro aproximado de 560 mm.
¿Como entonces la gente mete slicks con 570 ó 580 mm?
¿Que problemas pueden surgir de cortar o quitar esa pieza?
Gracias!
DaniS3
 #326134  por JordiR
Por la parte interior del paso o Por la zona del bote del limpia?
Has probado a meterle separadores de 0,5?
 #326280  por danis3
JordiR escribió:Por la parte interior del paso o Por la zona del bote del limpia?
Por la parte interior del paso...
 #326362  por danis3
alejandrocas escribió:que ET tienen esas llantas?
No se, pero me rozan debido al diametro que tienen, no al desplazamiento... no se si lo preguntabas por eso..
 #328021  por Martin_arg
yo llevo las misma medidas de ruedas con separadores de 2cm y n m roza nda
 #328044  por danis3
Martin_arg escribió:yo llevo las misma medidas de ruedas con separadores de 2cm y n m roza nda
¿LLevas 195 40 16?
No me lo explico entonces...
A mi me roza al girar del todo el volante.
 #328050  por Martin_arg
si tio l llevo
solo k con otras llantas y no m roza nda de nda
ni atras llevando l coche lleno y ni al girar las ruedas
 #328053  por patoso1980
pues si con otras llantas no te roza sera que las tuyas se quedan muy metidas para adentro, otra explicacion no le veo
 #328185  por danis3
Yo también llevo separadores, pero tampoco creo que tenga mucho que ver, porque donde me roza es por el centro del interior del paso de rueda.
 #328259  por adrykds
pues por eso te roza, por llevarlas tan desplazadas al girar la rueda no hace el giro como de serie, gira digamos mas en largo y por eso toca en mitad del paso de rueda
 #328313  por danis3
adrykds escribió:pues por eso te roza, por llevarlas tan desplazadas al girar la rueda no hace el giro como de serie, gira digamos mas en largo y por eso toca en mitad del paso de rueda
Ein? :shock: No lo entiendo muy bien.
El caso esque queria saber como rebajar el paso de rueda interior.
¿Sabeis como se quitan los aletines??
 #328367  por adrykds
a ver si con una foto lo entiendes mira
al tener separador, tienes situada la rueda mas afuera, por tanto al girar tambien está mas afuera, por eso llega a tocar en el paso de rueda. Pasa algo parecido cuando llevas el perfil no equivalente, al tener la rueda mas diametro, pues llega a tocar el paso de rueda
 #328412  por danis3
Ya lo veo.. gracias!
Probare a quitar separadores, a ver que resultado da.
 #328714  por JordiR
Si le quitas el separador, seguramente te rozara en la parte interior!
 #329021  por danis3
saxillo987vts escribió:los aletines se quitan tirando de ellos
van con grapas
Y no se rompen?
Muchas gracias!!
