• NEUMATICOS
 #326689  por maskarreras
Hola,estoy para cambiar de naumaticos y nose cuales ponerle,ahora tengo unos pilot exalto2 pero quiero probar alguna otra,cual me recomendais?utilizo 195/50/15
Bridgestone Potenza
Yokohama C o S DRIVE,que diferencia hay entre la S y la C?
cUAL ME RECOMENDAIS?
 #326736  por maskarreras
Ayudita porfavor...que me tengo que decidir ya..
 #326775  por maskarreras
saxillo987vts escribió:yo llevo toyo proxes y me van muy bien
y a buen precio
Son semislicks?como andan de duracion?
 #326819  por alejandrocas
De que potenza estas hablando..si son las S-03 olvidate de mirar mas ruedas..ni toyo ni yokohama, estas son unas ruedas excelentes
 #326862  por maskarreras
En el presupuesto que me dio el tio pone modelo ER 300,de todas formas cuando vaya a ponerselas le dire que me monte la gama mas alta de Potenza,el precio del modelo que me pueso es 140€
 #326942  por sAxO R
aver super problema k kreo k es el mas gordo k le pasa ami coche.. cuando paso de 70 o asi freno i no veais como tiembla da mucho miedo i aunk el mecanico dice k no me asuste yo si k lo ago.. me cambiaron los diskos de frenos i las pastillas al principio bien pero alas dos semanas otra vez igual... no es ekilibrado ni nada de eso el problema... ara me an dixo k los diskos de freno x dentro lleba una kosa k se llaman asientos k ese PUEDE ser k sea el problema total asta k no sepa seguro lo k es no me gasto mas dinero pk pffff.. si me podeis ayudar os lo agradeceria
