• ya se la solucion para poner los leds en el interior del coc
 #327380  por gomensito
buenas compañeros!!!
se que muchoas de vosotros queriais poner leds en el coche y no os funcionavan unos decian por la polaridad pero exactamente no es eso.
Si que si conectas el led al reves no funciona, pero la verdad ahora os la cuento.
hoy cuando estava en clase de domotica me han hablado de la propiedad de los leds conectados a 12 o 24V.
os cuento
los leds tienen que estar en una tension entre 1,2 V y 1,5V en continua. entonces si le aplicamos 12 voltios (que es la tension del cuadro creo) los leds se van a fundir o no funcionaran.
lo que tenemos que hacer en ese caso es poner una resistencia para que la caida de tension sea de 1,5v.
la resistencia la vamos a calcular con la ley de ohm. si tenemos 12 voltios en el cuadro tenemos que hacer 1,5v que absorvera el led. pues 12V - 1,5V(led) = 10,5V
tendremos que calcular una resistencia que pueda absorver 10,5V.
si un led normal tiene una intensidad de 20mA mas o menos. haremos la ley de ohm
....V..........10,5
R=----...=> --------------------------------------------- = 525 ohms
....I..........0,02A(comversion de mA a amperios)
cuando tengamos la resistencia que nos ha dado pondremos la resistencia en serie con el led, y connectaremos el led con la resistencia en serie en el cuadro respetando la polaridad.
si vuestro cuadro esta alimentado a 24V envez de 12 (que seria raro) el resultado seria 1125 ohms que equivale con una resistencia de 1200 ohms.
en fin espero haveros ayudado un poquito!!! no lo he puesto en practica pero la semana queviene lo voy a hacer. he preferido compartirlo con vosotros.
asi que espero que os sirva!!!
asta luegorrr!!!!
_GomeZ_
 #328091  por adri_ftv
hombre no es por desanimarte pero alguien que tenga un pokito de nocion de electricidad lo sabria...= mente funciona si pones 4 leds en serie y no hace falta resistencia ninguna... pero es una gran aportacion para calcular la resistencia que eso ya no lo sabe hacer tanta jenteee...
saludossss
 #328096  por davish
Dejamos para otro capitulo la explicacion de la polaridad de los leds y la potencia disipada en la resistencia entonces.
 #328268  por Güeli
davish escribió:Dejamos para otro capitulo la explicacion de la polaridad de los leds y la potencia disipada en la resistencia entonces.
Por cierto, no tiene nada que ver con el tema pero ¿Como ha quedado lo del premio limon? xD
 #328270  por davish
Nada ha ganado todo el CSE al completo.
