• como kitar escape de serie
 #328602  por elsaxo1.1i
Hola, el otro dia fui a kitar el escape de serie para meterle un tubarro racing y al fina me kede con las ganas poipu3p
REsulta que el escape de serie, tiene una abrazadera, pues la aflojé pero tanto como la abrazadera como el escape seguian duros como piedra, no lo podia sacar, o sea, afloje la tuerca de la abrazadera y solte el escape de los silentblocks y seguia pegado al tubo.
total que me rendi y pensé que estaba soldado porque era imposible sacarlo.
Viene soldado el escape de serie al tubo ¿?
Cómo lo quito sin romper nada ¿? fgfgfg34e
 #328621  por Soulark
Ibas bien encaminado!!
No viene soldado, pero con el paso del tiempo, la suciedad que cae ahi, el agua,, es como si estuiera soldado.
Suelta la abrazadera (si quitas el tornillo entero mejor) y suelta el escape de los slentblock y giralo, muevelo hasta que se vaya soltando. Si quieres puedes dar con un destornillador plano a la abrazadera para ver si se despega.
 #328632  por moonshine
Pegale tironazos!! tambien funciona pero con cuidadoo
 #328639  por elsaxo1.1i
Vamos a ver, la abrazadera tiene un esparrago y una rosca vale, pero me resulto imposible kitar el esparrago ya que esta como pegado a la abrazadera con unos topes negros de plastico creo, entonces solo pude desenroscar (tb estaba oxidao el esparrago) y es lo k digo, aunque afloje la rosca eso esta duro como piedra.
Y jamas se habia metido mano en ese escape, el coche tiene 9 años y nunca se ha tocado ese escape hasta que yo llegue, era de mi padre vvhgghdfg y le estoy dando caña
vvhgh saludos.
 #328676  por saxo1400
elsaxo1.1i escribió:Vamos a ver, la abrazadera tiene un esparrago y una rosca vale, pero me resulto imposible kitar el esparrago ya que esta como pegado a la abrazadera con unos topes negros de plastico creo, entonces solo pude desenroscar (tb estaba oxidao el esparrago) y es lo k digo, aunque afloje la rosca eso esta duro como piedra.
vvhgh saludos.
dale golpecitos con un martillo hasta que la abrazadera gire, con un destornillador plano, hazle palanca entre la abrazadera y el tubo para sacarla de la posicion de apriete y ya esta afuera. si aun asi sigue estando pegado, dale golpecitos a la parte trasera ( la que quieres quitar) cera de la union y tiene que soltarse. si aun asi persiste la sujecion, intenta usar el destornillador plano a modo de cortafrios y con el martillo ayudalo a ver si suelta. si con este metodo nada, llevalo al mecanico!!!
saludetes!!!
 #328696  por davish
Busca por ahi un brico mio de como poner una abrazadera de las otras.
 #328740  por Viso
tambien puedes coger un soplete y calentar la union para que despegue
