• arranque por codigo
 #326452  por chuky
hola tengo un saxo y es de arranque por codigo,algien me podria decir si se le puede kitar lo del codigo y arrancar solo con la llave ,si algien lo save me podria decir como se puede.gracias
 #327123  por rigo_vts
Te viene como hacerlo en el manual, si no tienes te puedo escanear dicha pagina, o explicartelo, un saludo!
 #327234  por i.aguirre
y pa ponerle ese sistema a un saxo que no lo lleve de serie sabeis como se hace???
 #327273  por chuky
pues si me puedes escanear esa pagina te lo agradeceria ya que yo no tengo el manual.gracias
 #327360  por chuky
 #329096  por wwarrior
yo tambien lo tengo por codigo y me gustaria saver como funciona lo de canviar contraseña, quitarlo....
gracias!
 #329657  por El_TxIrBiS
yo tambien tengo lo del codigo de arranque y para cambiar el codigo no tienes mas que poner el contacto, meter la clave, encuanto se ponga el pilotito verde pulsal la tecla C hasta que pegue 3 pitidos, metes la nueva, le vuelves a dar a C y metera otros 3 pitidos y la luz verde parpadeara 3 veces, quitas el contacto, abres la puerta cierras, esperas unos segundos a que se ponga rojo el piloto y cuando vuelvas a entrar al coche tendras la nueva puesta, espero que thos sirva de ayuda.
 #329716  por wwarrior
y para quitar el codigo?
(de todas formas gracias porque no lo savia)
 #329964  por saxo_laviana
pues desenchufas el transponder o el teclado numerico nada mas arrankarlo, komo mucho pueden pasar 10 segundos. i yaesta descodificado.
 #329979  por wwarrior
ok, creia que asi depues quiza no lo encenderia
gracias!
 #329981  por chuky
y aciendo eso de desenchufarlo nada mas arrancarlo ya se puede kitar eso del codigo?
 #329983  por saxo_laviana
a ver, tu arrankas el koxe, y antes de 10 segundos desenchufas el transponder o caja de los numeros i lo apagas. y ya esta.no te ara falta meter mas el codigo ni nada.
 #330004  por chuky
muchas gracias por la alluda
 #348927  por wwarrior
aver, lo e estado probando varias veces i no consigo canviar la clave, te importaria escanear la pagina del codigo?, gracias
 #349007  por Rocha
Mete la clave ,le das a la C una vez,metes la clave nueva y le vuelves a dar a la C,entonces pitara 3 veces y ya esta cambiada.
