• Aireadores funcionan segun les da la gana
 #331687  por eduu
Hoola!
Me meto al lio. Los aireadores del milki van cuando les da la real gana. he comprobado la conexion a la ruedecita ( xDD sin saber por donde van los tiros no me atrevi a mas) y esta bien conectada. Me da la sensacion de que a veces al pasar por un bache/baden se activan o desactivan, o tambien ante un pisoton fuerte, pero es que ya casi ni cuento con ellos..que deberia comprobar?
Graciass y saludoss
 #331959  por eduu
el potenciometro es hablando claro la misma ruedecita verdad? muchas gracias pero es q soy pez en electricidad.
 #331967  por dani_guisamo
nunca desmonte el del saxo, pero tiene ke ir o con la rueda o pegado a la rueda, porque al girar a rueda tiene que girar el potenciometro
 #333464  por eduu
creo que de aqui no es el problema..hoy volviendo por la autovia en un momento en que funcionaban dando aire "frio" ( no tiene a/a) y algo hacia un ruido muy extraño creo que por la zona de la guantera..con los sintomas..cual podria ser el problema??
 #333494  por filmi
si te hace ruido como que se enciende y se apaga muy rapido puede ser el potenciometro que no hace buen contacto,, yo lo que hice es abrirlo y doblarle un poco las dos patilla que tiene y se me quito el ruido.
Para pobar haber si era el potenciometro en el mio vastaba con empujar un poco la rueda arriba y abajo y en seguida hacia el fallo.
 #333533  por eduu
filmi escribió:si te hace ruido como que se enciende y se apaga muy rapido puede ser el potenciometro que no hace buen contacto,, yo lo que hice es abrirlo y doblarle un poco las dos patilla que tiene y se me quito el ruido.
es q a mi me daba la sensacion como de que algo se estaba forzando
 #333806  por rfcniva
¿dices que no lleva A/A? el los que lo llevan hay una compuerta que se abre o se cierra cuando quieres aire del exterior o que recircule el del interior, se cambia con un botón como este:
Debe llevar un sensor para saber cuando llega a tope y en mi caso debió fallar y se quedaba el motorcillo funcionando hasta que se rompió.
Esta compuerta está detrás de la guantera, se puede ver si se quita el filtro de esponja que lleva la entrada de aire al habitáculo, en el compartimento que hay entre el motor y el cristal del coche.
Yo no lo he desmontado porque me da la sensación que hay que sacar todo el salpicadero y me da bastante pereza. Desconecté el motor y dejé la compuerta abierta.
Espero que te ayude.
 #333856  por eduu
pues no. no es la recirculacion porque no tengo a/a. realmene no tengo ni idea porque muevo hacia todos los lados la rueda y la fuero un pelin para ver si hace contacto pero no
va cuando le da la gana y cuando va si presto atencion parece como que sufre
 #333893  por filmi
¿y por que no sacas el ventilador que son 3 tornillos y lo pruebas en fuera?
 #333977  por eduu
que ventilador? el mueble del salpcadero o el electroventilador de delante del radiador? lo siento pero en estos temas estoy perdido.
 #336401  por cobra380
sensillo mueve la llave de arrancar y veras que va es el clausor busca uno de desguace de un 106 o saxo y te digo como montarlo cuando se joden deja de ir calefaccion ,luna termica trasera ,direccion asistida y aire acondicionado. yo al mio se lo e cambiado dos veces ya no tardas nada pero como se te empañen los cristales ejjejeejejej te vas a reir un rato ejej
si quieres agragame y charlamos cobbra380@hotmail.com
 #336461  por filmi
eduu escribió:que ventilador? el mueble del salpcadero o el electroventilador de delante del radiador? lo siento pero en estos temas estoy perdido.
el del mueble del salpicadero y cuando lo tengas fuera lu das a la rueda a ver que hace
