• clavija debajo del asiento suelta!!
 #334656  por abel_gti
Pues anda eso hoy e visto una clavija debajo del asiento suelta con un cable marillo/verde y otro gris y queria saber si e sla que va suleta o tiene que ir enchufada en algun lado....
se que esta el tema hablado pero no encuntro nada....
os dejo foto pa que me digas...
 #334736  por Güeli
Supongo que será del pirotecnico del cinturon. Busca la pareja donde se enchufa debajo del asiento
 #334744  por borja3155
la del pirotecnico es de un cable solo y es naranja y gordote.... ese cable es el del testigo del cinturon que se comento hace tiempo, prueba a puentearlo, aver si en el cuadro se te ilumina el dibujin
 #334940  por deyo
hola como dice borja es para el testigo del cinturon
y pruebalo como te dice no hay problema se deberia de encencer en el cuadro el dibujito del asiento con el cinturon
 #335017  por borja3155
abel_gti escribió:pero para que es???
para que te avise si no pones el cinturon???
exacto... se supone que el enganche del cinturon del saxo.... deberia tener pa enganchar esa clavija, pa si arrancas y no te lo pones, que te avise.
Pon un cable a cada agujerito (donde iria conectado cada cable) y veras como se enciende en el cuadro
 #335125  por Lobo
abel_gti escribió:voy probar :)) pero lo kito no???? por que si punteo estara continuamente encendida....
Es de logica Abel, pruebalo a ver si se enciende la luz en el cuadro y lo quitas, a no ser que quieras tener luces como en una nave espacial... Imagen
