• puentes traseros compatibles?
 #336044  por raul79
Qué puentes traseros son compatibles con el saxo, a parte de los del 106 Gti y 106 rallye?
Quiero cambiar el puente de un saxo 1.4 por el de un 1.6 que es más largo y lleva discos en vez de tambores, así que cómo encontar puentes del saxo y de los 106 va a ser complicado, me gustaría saber si hay algún otro que sirva cómo puedan ser (Xsara, 206.......)
 #336165  por Soulark
Mira bien que Rocha esta vendiendo uno.
En cuanto a compatibilidad no se, lo siento.
 #336243  por adrykds
no te sirve ninguno mas, en cuanto a quitar y poner. acoplando pues se puede poner de xsara o 306 por ejemplo, pero hay que hacer un invento para los soportes o hacer taladros nuevos
 #336269  por JordiR
Complicado? :shock: Donde has mirado?
 #336286  por ghoto
Hola yo tambien tengo un 1.4 y me gustaria ponele algun dia el punte trasero de un 1.6, mi pregunta es si es quitar uno y colocar otro, o hay que modificar la bomba del freno o algo similar ? Saludos xD
 #336301  por raul79
JordiR escribió:Complicado? :shock: Donde has mirado?
Jordi, a qué te refieres?, se puede poner con facilidad el puente de un xsara o 206?? Imagen
EDITO: pues por esta zona he encontrado 2, uno doblado y el otro en mal estado, así que un poco complicado si es, jejeje
 #336420  por ruligp
raul,yo tengo uno lo q pasa q pido 300€ ,lo mismo te parece caro,pero mi intencion en principio no era venderlo,lo q pasa q ya no tengo mucho sitio y me van sobrando cosa,el puente q tengo esta completo de todo,suspension,discos,cables de freno mano etc.....y en perfectisimo estado(por lo menos el coche q lo coji estaba con muy pocos kms y sin bajar),si por lo q sea te interesa ponte en contacto conmigo y hablamos
 #336474  por ghoto
Bueno voy a preguntar otra vez xD, si quiero colocar el punte trasera de un 1.6 a mi 1.4, es quitar uno y colocar otro, o hay que modificar algo ? . Saludos
 #336484  por Rocha
Con exactitud no te puedo decir pero vamos,casi casi seguro que es quitar y poner un 100%
 #336489  por raul79
ya he encontrado un puente en el desguace por 200€, estaba en un saxo que no tenía golpe y lo habían dejado allí por que se habían cansado de él.
ghoto escribió:Bueno voy a preguntar otra vez xD, si quiero colocar el punte trasera de un 1.6 a mi 1.4, es quitar uno y colocar otro, o hay que modificar algo ? . Saludos
me ha dicho el mecanico que hay que cambiar unas cosas del sistema de frenado y cambiar el cable del freno de mano que va de otra manera, por lo demas son los mismos tornillos, etc.
 #336497  por José_Signo
raul79 escribió:ya he encontrado un puente en el desguace por 200€, estaba en un saxo que no tenía golpe y lo habían dejado allí por que se habían cansado de él.
Foto a modo explicativo, que lástima que nos ha dado Imagen
¡Saludetes!
 #336550  por alejandrocas
¡Saludetes!
ya..ami tambien me jodio ver el 90 que tenian unos colegas mios, entero sin golpe y sin nada, en el desguace...por marrones que tenian los ultimos dueños..vaya bien que andaba aquel 90...
En cuanto a lo del puente tambor a disco, no es quitar y poner, hay que hacer algo de modificacion en el sistema de freno..De todas formas tener en cuenta que hay variacion en ancho de vias respecto al original y logicamente respecto al eje delantero
 #336762  por raul79
alejandrocas escribió:En cuanto a lo del puente tambor a disco, no es quitar y poner, hay que hacer algo de modificacion en el sistema de freno..De todas formas tener en cuenta que hay variacion en ancho de vias respecto al original y logicamente respecto al eje delantero
de eso se trata, de poner el ancho de vias del 1.6 Imagen con lo cual el coche va a ir más estable de atras.
 #336968  por alejandrocas
pero debes ampliar tambien el eje delantero
 #336976  por raul79
alejandrocas escribió:pero debes ampliar tambien el eje delantero
cómo se amplía el eje delantero sin poner separadores?
 #336984  por alejandrocas
claro, es que si dejas unas vias muy abiertas atras respecto a las que mandan, puedes dejar un chasis de mierda
 #336988  por raul79
pues vaya, yo pensaba que en un 1.4 sólo era más pequeño el eje trasero, ya que el delantero lo veo igual de fuera que los 1.6 Imagen
De todas formas el cambio que e echo tengo que comprobarlo en carretera, hasta que no lo compruebe es pronto para sacar conclusiones.
 #337099  por raul79
he ido a la citroen para preguntar lo del eje delantero y han estado mirando en el ordenador referencias de trapecios, etc y son los mismos en un 1.4 que en un 1.6 Imagen, por lo tanto, mismo ancho de vias delantero.
 #337209  por Salem
