• RESPUESTA URGENTE !!!!!!!!!!!!!!!!
 #335902  por jhony_vts
ola amigos me salto un piloto del cuadro de kolor naranja parecido a un rectangulo
pero me salto durante unos 10 min y s me kito
Última edición por jhony_vts el 26 Oct 2009, 21:15, editado 1 vez en total.
 #335906  por davish
pero es cuadrado o rectangular?
 #335907  por jhony_vts
ola amigo es rectangular
 #335910  por jhony_vts
es algo parecido a esto Imagen
 #335916  por davish
y no tienes manual en el coche para saber de que es?
 #335917  por jhony_vts
NO YA K ME LO COMPRE DE SEGUNDA Y NO M BENIA esta al derecha casi del todo
 #335921  por raul79
ese chivato es el de la autodiagnosis del motor, ves a tu mecanico y que le enchufe la "maquinita", ya que se habrá grabado el fallo.
A mi me saltó el chivato hace unas semanas y se quedó fijo, comprobaron que daba fallo en 2 sensores, borraron el fallo desde el ordenador y ya no ha vuelto a encenderse, se volvió a comprobar conectando otra vez la maquina al coche y rodando con el coche y todo estaba bien, me dijeron que había sido un fallo esporádico que a veces suele pasar.
 #335923  por jhony_vts
gracias raul79
y a los demas
 #335946  por Luismi_Poligono
A mi me pasaba eso cuando tenia el 8v de 90 cv.Y al final sabes lo que era?Ese simbolo salta cuando el coche siente que ahi algo mal,que aveces no lo es...en mi caso era porque tenia metido supresor de catalizador y como al analizar veia que faltaba el catalizador me saltaba esa luz..
 #336655  por jhony_vts
puede ser k calienten mucho los colectore esk yo anduve bastante tiempo y todo el trayecto a 130 140
 #336697  por Güeli
jhony_vts escribió:puede ser k calienten mucho los colectore esk yo anduve bastante tiempo y todo el trayecto a 130 140
En los colectores va la sonda lambda y esta si que puede ser
 #336705  por abel_gti
yo la tengo encendida y se me paga y se enciende cuando quiere...pero mientras vaya bien el coche ....
no pasa nada pero metelo en la makina por si a caso!
 #336835  por jhony_vts
entonces solucionao es la sonda lambda esta fijo ya k cuando enfrio el coche un poko se m apago y ademas la sonda lambda no es la k da mas o menos paso de gasolina o algo asi ???????
 #336842  por JAS_Reinosa
Mola el título del post. Fijo que ayudas a mucha gente con él.
 #336859  por borja3155
pues que kereis que os diga.... yo llevo escape completo y jamas se me encendio.... coño poner la sonda por fuera , alos que llevais segunda.
Y a los que solo teneis una, se os enciende, es por que el coche quema mal o algo....
Yo tengo makinita de diagnosis, para los de gijon, o quieran acercarse hasta aquí, y cobro 0€....
 #336890  por JAS_Reinosa
Ya se te encenderá Borja. A mi ha tardado en encenderse dos años, pero la sonda se acaba jodiendo de ir "al aire" y te acaba dando fallo.
