• se me queda acelerao.. ayuda porfavor
 #337050  por saxogr.a
hola buenas, limpie la valvula de ralenti, en el saxete, es un 16v, y vale todo guay, llega hora de montar, y todo perfecto lo arranco y mejor ke antes iva. perooo llego un momento que se acelera solo y se keda en 1500rpm assta 2000 rpm de ay no baja..... puede ke se aya quedao la mariposa un poco abierta?? la silga mal puesta???' decirme por favor.. que nose que sera.. y tengo ganas de mirar ke podra ser...
mañana subire aver, ya que lo tengo en el pueblo.
muchas gracias a to2
 #337060  por Rocha
Puede ser que le entre aire por la junta de goma redonda.
Desmontala otra vez y mira a ver si esta bien puesta.
 #337353  por sic
puede ser una toma de aire en el colector de admision,como dice rocha,o el motor paso a paso del relenti
 #337372  por Soulark
A mi eso me pasó una vez despues de estar dandole caña en tramo. Pasado un rato, volvió a la normalidad.
Piensa que pueda ser tambien tema de sondas o algo asi.
 #337382  por saxo1400
tiene pinta de ser la de posicion de la mariposa, la otra que jode siempre...
saludos!!!
 #337631  por saxogr.a
buenas ya lo e arreglado.. era un tornillo de tor muy pekeño ke me imagino ke es pa regular el ralenti.. esta encima de donde se suelta la silga... del la mariposa... y nose al desmontarlo... nose ke pasaria ke luego lo monte y 1500 rpm 2000 rpm es mucho... lo e bajado y sekeda entre 900 1000 rpm ya va bien.. mucchas gracias a todos..
