• no enciende
 #337243  por jose_vts
bueno hoy he cogido el coche para ir a hacer unas gestiones,total que salgo de casa,llego a un cruce y se me cala el cocche...le doy a arrancar y no arranca,solo me enciende empujando.
creeis que la bateria esta muerta?
anteriormente me paso esto pero lo solucione rellenandola de agua
 #337244  por Samu_vts
Tambien puede ser que sera lo mas seguro q no te carge el alternador.
 #337257  por xoid
Samu_vts escribió:Tambien puede ser que sera lo mas seguro q no te carge el alternador.
Puede ser, pero yo por la experiencia que tube con el 8v de 100cv, me paso lo mismo se paro derrepente y no arranco, le arranque con unas pinzas y andubo un poco se volvio a parar, hasta que cambie la bateria y perfecto.
 #337261  por Luismi_Poligono
mira aver el regulador del alternador.Son 60€ si esta mal
 #337290  por jose_vts
ya esta solucionado,le cambie la bateria y ya me enciende bien
gracias por responder
 #337292  por xoid
jose_vts escribió:ya esta solucionado,le cambie la bateria y ya me enciende bien
Pero ahora que tienes la bateria deberias mirar que cargue el alternador no valla aser que este mal el alternador como te han comentado tus compañeros y no te cague la bateria.
 #337313  por Güeli
Si el alternador no cargara se le encenderia el testigo de la bateria del cuadro en marcha.
 #337314  por Martin_arg
ami m cargaba poko el alternador y nunka arrancaba
y arregle l alternador y l costaba arrancar xq al andar con l altrnador mal jodio l bateria
y meti bateria nueva y ya esta cmo nuevo jj
pero fijte xq si carga poko..
sluds
 #337316  por jose_vts
Güeli escribió:Si el alternador no cargara se le encenderia el testigo de la bateria del cuadro en marcha.
cuando ando no se me enciende ningun testigo
 #337485  por pitufinho
la mejor forma para saber si el alternador esta mal...
1-arranca el coche
2 kita el positivo de la bateria.
3- dos posibilidades.
a- si el coche sigue en marcha el alternador esta bien
b- si el coche se apaga eske esta mal.
un saludo vecino!
