Vts-R escribió:Una pregunta ,
Tengo una vibracion en el lado del copiloto , en la rueda delantera , tengo mal esa rotula ( llevo mirando cantidad de tiempo para cambiarla ) y este finde queria probar si esa vibracion era por la rotula o por los separadores .
Pues bien , al sacar la rueda del copi el separador esta pegado a la llanta , es imposible quitarlo , al final acabe liandome a martillos y aun asi no salio . Y en el lado del piloto el separador se ha quedado pegado al disco de freno !!! Que tp fue posible sacarlo , que hariais ???? Mas que nada porque para la itv tendre que sacarlos ...
Lo q dice wild 3en 1 a chorro y luego prueba a darle un golpe seco de lado , sino ves dandole en el apoyo a el disco golpecitos por todo hasta q se despegue ;sino tendras q calentar con un soplete y darle , y el del disco igual o dale con un cincel a este t sera mas facil.
