• Problemas con modulo de potencia
 #341253  por wiwi
http://cgi.ebay.es/CITROEN-SAXO-VTS-VTR ... 346wt_1165
buenas, he comprado el articulo en ebay. alguien sabe como se instala y si funciona para algo?? es que vienen unas instrucciones en ingles muy muy resumidas y no me aclaro con lo que pone.
y gracias
 #341266  por moonshine
eso va conectado creo en ma conexiones de la mariposa, de los dos cables que le llegan.
 #341273  por wiwi
y no sabras q es lo que ace exactamente para aumentar la potencia no??
saludos y gracias
 #341275  por davish
Cuando lo pruebes nos lo dices, a ver que tal va
 #341278  por wiwi
en cuanto consiga montarlo y lo pruebe pongo aqui resultados. pero me esta trayendo verdaderos quebraderos de cabeza el chisme este. jajajajja
 #341351  por saxo1400
wiwi escribió:en cuanto consiga montarlo y lo pruebe pongo aqui resultados. pero me esta trayendo verdaderos quebraderos de cabeza el chisme este. jajajajja
scanea las instrucciones y cuelgalas aca, algo sacaremos en claro entre todos para ayudarte a montarlo.
saludos!!!
 #341353  por wiwi
pues leyendo en un foro ingles, e descubierto q es una mierda. jajajja. no solo no da mas potencia sino q encima te puede petar el motor, xq es una resistencia q anula el sensor del IAT (lo cual todabia n m a kedau muy claro lo q es). jejejejje
 #341354  por wiwi
vale acabo de leer lo qe es exactamente Intake Air Temperature y como a dicho moonshine esta en la mariposa. hoy me la jugare a probarlo seguramente.jejejej
 #341390  por pitufinho
eso falsea la medida de aire combustible para ke la centrlita te inyecte mas. eso antes se acia poniendo una resistencia en serie cn el sensor, aora ya veo ke viene mas sofisticado. pero ten cuidado no vaxas a petar todo.
 #341396  por davish
O sea que has comprado un simple potenciometro.
Que bien adornado venden las tonterias en internet y cuanta gente pica al leer eso de gana 10 cv en 5 min.
 #341422  por alejandrocas
teneis que empezar a meter en la cabeza la frase de aumento de aire=aumento de potencia, mientras no se aumente el caudal de aire de entrada en el cilindro, dificilmente se va a conseguir sacar rendimiento...ese enchufe? otra mierda mas sin sentido para sacar dinero
 #342120  por pitufinho
eso lo uniko ke ace es inyectar mas gasolina, nose si lograras algo. ay gente ke dice ke si pero no teng ni puta idea, lo ke primero ke ay ke acer es tener un buen conducto d aire con un filtro ke no kite caudal y despues ya le aumentaras la gasolina con una 2º electronica,o lo ke kieras y la potencia con arboles de levas.
tu aumentale la gasolina y te la escupira para fuera x la admision.
 #342180  por wiwi
nada trankilos. q esta aquí en un sobre. visto lo que ace realmente paso de ponersela. jajajaj. si alguien lo kiere que pague los portes y se lo regalo. un saludo
