• ayuda por favor saxo 16v
 #345239  por saxitogris
Stepy a mi me pasaba algo parecido hace unos dias. Le compré de segunda mano, y me di cuenta en el garaje que tenia alguna mancha de aceite en el suelo, pequeña pero tenía, y tambien me olia a quemadillo como puse en el foro. Lo que hice fue lo siguiente:
Le di un buen petroleado al motor.
Le subi a un elevador y al carter le aprete todos los tornillos que lleva, y cuando le bajé del elevador le di un lavado al motor por la parte de debajo.
Le tengo un cartón puesto en el garaje para observarle haber si seguia tirando aceite y el cartón sigue limpio. Asi que supongo que se habrá solucionado porque ni tiene manchas de aceite y ya no huele a quemadillo.
Espero que te haya sido de ayuda.
 #606142  por jordi
Me uno que me pasa lo mismo xd
 #606156  por pitufinho
tirar aceite x la junta del carter es casi imposible. normalmemte tira x las tapas de los culatines.o bien x algun reten en mal estado (porque los "mecanicos" cambiapiezas no los cambia porque les da mucho trabajo.
lo primero limpia todo el motor y luego ves mirar x donde tira.
