• Aleron Fase 2 en Milki
 #346214  por oskar532
Hola a todos.
No se si he situado el post en el sitio adecuado pero ahí va mi duda
Resulta que le quiero meter el alerón fase 2 al milki que es el fase 1, y según tengo entendido el alerón de fase dos va enganchado en el la luneta de detrás en una especie de dos agujeritos que lleva en la luna (corregirme si me equivoco). La cuestión es que el mio no lleva eso y ponerse a hacer esos agujeritos es cargarse el cristal.
Mi pregunta es si puedo poner la luneta trasera de un fase 2 que ha tenido ese aleron?
Me refiero al tema de las medidas de la luna, no se si algo ha cambiado y si va a encajar a la perfección. Su pongo que en un desguace es posible pillar una luna trasera.
Si hay algún otro método de colocar ese alerón en el fase 1 os estaría agradecido por las sugerencias.
 #346215  por Lobo
Cabe perfectamente la luna en el porton, te lo digo porque yo lo hice asi. En el caso de que no quieras cambiar la luna lo puedes pegar con Sikaflex, se te va a sujetar de maravilla igualmente.
 #346216  por oskar532
Gracias lobo. Era exactamente lo que quería saber.
La verdad es que me mola mas la idea de cambiar la luna antes de dejarlo solo pegado, me parece que así estará mas estable y seguro. Ya veremos si consigo algo a un precio decente sino intentare pegándolo, que por cierto ¿como sería eso de pegarlo?
 #346220  por Lobo
Utilizando esto:
Lo unico sellando bien en la junta del aleron y el porton. Respecto a lo de la luna si tu seguro te cubre lunas....
Arreale un martillazo xD
 #346221  por oskar532
Jajaja, no lo quería decir en voz alta :D
Ya miro como está el tema por ahí y al lio :P
 #346233  por Soulark
No te rayes. Pegalo.
 #346240  por oskar532
Mañana miro los 3 o 4 desguaces que tengo aqui al lado de casa y si no tienen nada barato barato pues ya lo pego o "le pego" Imagen Imagen
 #346242  por oskar532
Por cierto, el Sikaflex, ¿cual de todos? que estoy mirando la lista y hay unos cuantos...
 #346616  por oskar532
Otra cosilla, la luneta trasera, para colocar el aleron Fase 2 ¿cuantos agujeros tiene que tener?
Es que creía que iba sujetado en dos, y hoy mirando las que tienen para los saxo solo hay o de tres o de ninguno.
¿Como está eso? ¿Va enganchado en dos o tres agujeros de la luneta?
 #346620  por Lobo
oskar532 escribió:Otra cosilla, la luneta trasera, para colocar el aleron Fase 2 ¿cuantos agujeros tiene que tener?
Solo va con dos.
 #346631  por oskar532
¿Y entonces el tercer agujero en la luna?
 #346633  por Lobo
Para el limpia trasero.!
 #346635  por oskar532
Ahaa. Es que tampoco he preguntado como iban situados los agujeros, si eran tres en horizontal o eran dos mas el del limpia. Vale, se lo voy a preguntar al tio de la tienda si es así.
 #346636  por Lobo
oskar532 escribió:Ahaa. Es que tampoco he preguntado como iban situados los agujeros, si eran tres en horizontal o eran dos mas el del limpia. Vale, se lo voy a preguntar al tio de la tienda si es así.
Seran asi, dos arriba y el de abajo del limpia.
 #346637  por oskar532
Espero que sea así, porque segun estuvo hablando con los del almacen le decían el que no lleva agujeros y el de la versión mas nueva que lleva tres. Por eso tengo la duda, si en el que no tiene agujero debería decir que tiene uno, que seria el del limpia. Bueno a las 5 me paso y ya veré como está eso.
 #346657  por oskar532
Si que es así, dos agujeros del alerón y ese misterioso tercero del limpia. Un descuido por la parte de los almacenes.
Ya me parecía a mi raro.
 #346670  por Lobo
Ya te lo dije yo... xD
 #346902  por oskar532
Pues si jeje Imagen Ahora solo conseguir un alerón a un precio razonable y al ataque Imagen
 #346903  por Lobo
Pues ya sabes Oscar, cuando lo tengas a darle caña y fotos ante todo eh? xD
Suerte!
 #347057  por oskar532
Pues si lobo, haber si hago eso del alerón y alguna pijotaica más y se acabó, que es un milki no un VTS. Bueno ya metere algo pa que veais como ha quedado y haber que tal se presenta.
Tampoco es cuestión de meterle pasta a un milki, si fuera un VTS... jajaja a seguir soñando Imagen
