• tema sobre amortiguadores select,rojos regulables
 #347684  por chinarro
tengo uno select rojos regulables y muelles amarillos, mi pregunta es.
se pueden montar sin canviar piezas nuevas.me refiero a tener q comprar acoples o algo. es q no lo tengo muy claro.es 1 saxo8v vts
 #347699  por corsario22
Los selex rojos si son regulables al igual que los azules, lo que pasa es q se regulan antes de montarlos(se introduce el bastago completamente y se gira en una direccion u otra si quieres endurecer o ablandar)no como los koni sport que se puede modificar la dureza desde fuera con una rosca.
Chinarro pon fotos de tus amortiguadores a ver si te podemos ayudar, porq no se que pieza especial es la que necesitas.
 #347729  por sacho
si te valen sin problema,ya ke cuando retires el cartucho de suspension viejo de la mangueta tendras k ponerlo en el mismo sitio k el original,acuerdate de regularlos antes de montar porke una vez puesto es jodido tener k volver a desmontarlos para regularlos
 #347731  por corsario22
esto te puede servir de algo, http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=18981, aunque solo es cambio de muelles, el amortiguador va dentro de la mangueta.
