mira te acabo de escribir pero no se que coño paso , tu no estas cayendo en una cosa , la altura de la camara de la jp4 debe ser exactamente la misma que la del saxo , pero lo que cambia sera la forma que sera mas ancha en los lados ,cosa que contrarestras con un piston picudo y consigues mas volumen en camara y mas compresion , entonces al rebajar la JP4 es como si rebajaras todo eso a una culata de saxo en cuestion de altura, distancia entre valvula y piston , entiendes a lo que me refiero?ademas al rebajar tanto tambien tienes problemas con que se te fundan las bujias.De todas maneras repito no tiene porque pasar nada con un uso normal , sigues teniendo algo de margen...pero creo yo que poniendo uun chip que corte a 8000 ya estas jugandotela y no te digo ya algun dia que sin querer vayasa meter cuarta y metas segunda te haces un collar con las valvulas y una pulsera con los muelles.
un saludo.
un saludo.
