• copelas regulables??
 #349184  por adri_ftv
holaaa jenteee!!aver tengo un problema en mi 106...lo tengo bajado -6cm y adelante se me come las cubiertas por el interior una pasada...el tema para solucionarlo creo que es o metiendole las copelas regulables o una rotula con varias muescas que se va girando y hace que entre o salga mas la mangeta por la parte de abajo,creo que esta pieza la vende davish... aver si alguien me echa un cableee!!
saludoss y muchas graciasss
 #349199  por ruligp
pues no se q decirte.............mi saxo lleva 13 años bajado a -6cms y nunca nunca me ha comido mal las ruedas........
asi q yo miraria bien las cotas y lo mismo tienes mal el paralelo(q me imagino q telo habran mirado ya....)vete a un buen sitio de paralelos q sea bueno,no un taller tipo aurgi o norauto,y si puede ser especialista en competicion mejor y haber q opinan
un saludo y ya nos cuentas!!
p.d. si eres de madrid te digo un sitio ideal para llevarlo
 #349208  por JAS_Reinosa
Hombre Ruli, no me jodas que para alinear hay que ir a un taller de competición....
Con que sea un taller decente y el que te lo haga sepa lo que mueve, vale. Pero que no sea un norauto ni feuvet ni na de eso. En eso te doy la razon porque ponen "poco interes"... jajaja
 #349214  por ruligp
JAS_Reinosa escribió:Hombre Ruli, no me jodas que para alinear hay que ir a un taller de competición....
jas me refiero q si es un sitio especialista en competicion,controlan mas de cotas y demas,no tiene q ser un taller de competi........jajaja ,y estan mas acostumbrados a coches bajados..........
un saludo!!
 #349375  por adri_ftv
no no que va soy de canarias...el tema esque ya lo lleve a uno que se dedica a todo esto y me dice que es normal al estar el coche tan bajo que tiende a abrirse de adelante y por eso pasa eso...asique no se si mirar el tema de copelas...el paralelo esta perfecto y me come las dos ruedas esactamente igual asique tema de manguetas cambas y demas nada...
saludoss y graciasss
 #349377  por ruligp
adri_ftv escribió:no no que va soy de canarias...el tema esque ya lo lleve a uno que se dedica a todo esto y me dice que es normal al estar el coche tan bajo que tiende a abrirse de adelante y por eso pasa eso...asique no se si mirar el tema de copelas...el paralelo esta perfecto y me come las dos ruedas esactamente igual asique tema de manguetas cambas y demas nada...
tio,te vuelvo a repetir q mi coche lleva 13 años a -6cms y nunca a gastado las ruedas mal,siempre por igual...y se de mas saxos a -6cms y ninguno pisa mal..........por eso te decia q no creo q sea por estar a -6cms............
 #349419  por cordonnegro
segurisimo q no es por estar bajao.... Suele ser mas q nada pq el tio no sabe alinear/ hacer paralelo.....Es normal q al estar bajado las caidas tiendan a ir hacia negativo por lo q pisa mas de dentro,pero eso se compensa siempre cerrando un poco mas la convergencia hacia positivo y ya esta,estoy harto de alinear coches con caidas de -1º '30 o -1º '50,cuando lo normal es q esten sobre -0º' 39 o -0º' 50,y ninguno gasta mal, al menos no de ls forma q tu hablas,y entre ellos el mio, yo al igual q ruli siempre lo lleve a -6 y nunca ningun problem..a no ser q el alineador en cuestion se base solamente en cotas de fabricante ( q casi nunca suelen ser las correctas) y no quiera moverlo de ahi,o a no ser tb q tengas alguna caida muuuuy negativa a causa de mangueta doblada o algo por el estilo....
 #349623  por adri_ftv
pero esque la movida esque el coche antes estab de casa y no gastaba las ruedas por dentro y desde que se le metio las espirales -6 y le hice paralelo es cuando se las come pero el coche sis ueltas el volante no se va pa ningun lao ni na por eso me extraña que sea problema de eso...la solucion que me dio el que me la alineo es que se puede corregir algo metiendo las ruedas un poco hacia el centro del coche,es decir cerrando un poco las ruedas...no se si me explico bien...
saludoss y graciass
 #349754  por vts90
buenas estoy vendiendo un kit completo con copelas regulables, muelles y roscas para poder poner el coche como quieras el precio total sin portes seria de 350€ solo las copelas en barinaga pide 240 aparte q no te valen para dejar el sistema de muelles originales xq necesitas adaptar cosas y demas
te dejo mi movil por si tienes cualquier duda 619909518
