• Qué sistema de frenos?
 #351524  por raul79
Proximamente tengo que cambiar discos y frenos delanteros ya que estan en las ultimas, y según parece para saxo hay varios tipos sistemas de frenado, mi pregunta:
¿Cómo puedo saber que sistema de frenos o de discos tengo en mi saxo 1.4 vts, creo que está el sistema ate y bendis y no sé si hay algunio más?
 #351526  por Salem
y de qué van esos sistemas...? no sabia ni que existieran.
 #351538  por db sonido
hola buenas noches te referiras mas bien a distintas configuraciones de sistema de frenado no a distintos sistemas de freno, pues existen varios:
de origen monta 247 mm de diamrtro en tren delantero de discos
se le puede montar:
266mm
283mm (hay q cambiar a llanta 15 o mas)
288mm (hay q cambiar de llanta)
y los hay mas grandes de mas de 300 mm q tambien hay q cambiar a llanta 16 o 17
 #351567  por Rocha
Según el libro de taller llevas los mismos que un 1.6 vts de 247mm ventilados.
Yo que tu me ponía unas pinzas Bosch post 2000,las de el disco mas ancho con sus correspondientes discos y pastillas pero requieren de modificación para que se acople a la mangueta ,si no quieres andar liado(con una radial lo harias en 10 min) pones unas bosch pre 2000 y para pastillas si ya eres de hacer mucho el burro le metería un buen compuesto tipo ds2500 o sin ser tan radical las omp road & sport que en 2 frenadas están listas y a mi me gustaron bastante.
 #351574  por Güeli
Sobre la propia pinza de freno te vendrá grabado, ATE, BENDIX o LUCAS segun sea lo que montes
 #351589  por raul79
Rocha te refieres a que cambie a discos de 266 con pinzas Bosch? Por tema de itv prefiero seguir con 247mm :wink:
Las pastillas OMP R&S las que compré para ponerlas ahora en navidad, pero resulta que tambien tengo que cambiar disco porque está en las ultimas, así que estoy mirando discos de 247mm y veía que unos ponen sistema ATE, otros ponen sistema Bendix, de hay la duda.
Cómo no soy muy exigente con los frenos, excepto alguna tarde que voy a tramear y tal, buscaré unos discos OMP o similares junto con las pastillas OMP y listo.
Güeli, miraré lo de la pinza haber que pone, gracias poipu3
 #351597  por gerard_racing
Los discos OMP, suelen partirze.
slds
 #351598  por Rocha
En la ITV no se van a dar ni cuenta.
Canta mas los discos traseros que esos...
 #351648  por NachoRallye
Yo un sistema de frenado Galfer pero la pinza siempre bosch, es la mejor con diferencia aunque el disco pueda ser estrecho.
