• Sitio donde instalen equipos Zona Alicante
 #351608  por oskar532
Hola a todos.
Pues quería saber si alguien de la zona de Alicante sabe de algún sitio donde instalan equipos de musica.
Resulta que quiero instalar la etapa una MTX 704X que me pillao y de paso pasarle los cables para es subwoofer para cuando lo tenga solo conectar.
Aquí en mi pueblo me quieren cobrar por los cables y mano de obra unos 200€, y no sé, joer me parece un poco carillo, los cables 80,90€ vale, pero en total se sube un poco a la parra.
No sé, igual es lo que vale en todos los sitios,(como no entiendo mucho de eso) pero por si acaso prefiero preguntar si alguien sabe de algún sitio de aquí de la zona lo que puede valer eso, o lo que le ha costado hacer una cosa parecida(pasar los cables de la etapa y del subwoofer)
Os agradezco las respuestas.
 #351610  por raul79
hacercate al mediamarkt, o al feuvert haber si te hacen mejor precio :wink:
 #351615  por oskar532
En feuvert me han dicho que si el equipo no se lo he comprado a ellos no me lo pueden instalar (se ve que tienen mucha faena y lo de la crisis no les afecta, en fin...).
El media markt tenía pensado pasarme por ahí para ver como está el tema de los precios, lo que no se es si me me la van a liar ahí o algo, de todos modos me pasare.
Por cierto, como ves el precio que me han dado? Esos 200€ por los cables y pasarlos?
 #351616  por raul79
En mediamarkt tienen un taller junto a la tienda que se dedican a instalar los equipos, así que no creo que sean mancos, pero vete a saber si no te dicen cómo en feuvert.
El precio, pues no sé la verdad, yo no estoy muy puesto en temas de Audio, todo depende de lo que cueste el material y lo que te quieran cobrar de mano de obra.
 #351620  por oskar532
Pues si, ya veremos. Primero me paso por el media markt haber lo que me dicen, si no quieren montar la etapa por que no es suyo haber si con decirles que me monten el cableado cuela y yo luego conecto la etapa (se ve que les va tan bien la cosa que ya pueden exigir si te lo ponen o no, menudo cachondeo :-? ).
Es que eso de ser estudiante y no tener suficientes fondos es una poipu3p jajaja.
 #351744  por gerard_racing
Eso de que no instalan material que no es suyo, pasa en el 80% de talleres!..
En el nuestro, nos hacemos un arton, de decir que no..!
Se tienen que ganar la vida, ya que es un negocio i no una ong, aparte de que mas de uno, (no solo en audio, en todos llos aspectos,) talleres que sin problemas te lo montan, lo montan, no funciona, i despues el cliente, dice que si que iva..(aora que??) etc etc.. i asi una lista interminable!..
Te lo asseguro, la gente con la crisis, se a alterado.. i intenta meter cada estafa en los talleres!.
P.d: No entiendo de audio, pero 200€ no lo veo tan mal precio, si los cables, cuestan 80-90€ es una faena entretenida, desmontar tapizados etc etc... cuando te as dado cuenta te an pasado 3 horitas liado con el tema. Aparte que los pressupuestos siempre son para largo..
slds!
 #351757  por oskar532
Ya me lo he imaginado que no lo querrán hacer por eso, aunque se puede comprobar antes de instalar si funciona, pero en fin, cada taller pone sus normas y punto.
Si con los tiempos que corren no me extraña que la gente intente hacer alguna de las suyas, pero el taller también se cobra sus comisiones por instar los cables y el coste de los mismos así que ganarse la vida se la ganan, mientras comprueben antes si el equipo funciona, y si no lo quieren instalar dinero que pierden, no sé, por lo menos en audio es un poco mas fácil saber si algo funciona o no.
Y el precio que me dan es que no se si es alto o no, como nunca hecho nada por el estilo pues no tengo ni puñetera idea de lo que se suele cobrar por eso y a partir de ahí es donde ha surgido mi duda.
Y faena desde luego si que tiene, no lo dudo.
 #351874  por oskar532
Bueno lo que voy hacer es intentar instalar hasta donde sepa y si me quedo pillado en algún momento ya se lo llevo a alguien que me eche una mano.
Solo una cosa, ¿que grosor de cable de alimentación sería recomendable para la etapa MTX 704X, es de 840W o 420RMS,4 canales, con dos fusibles de 30? (lo digo por dar mas info).
Bueno la etapa será para mover los vías separadas Axton de 120W/80RMS y un subwoofer MTX de 12" sellado de 750W/250RMS.
El cable que tengo tiene un grosor de 16mm con un fusible de 60A.
¿Sobra con ese grosor?
Y otra, el subwoofer ¿lo tengo que conectar también a la batería o solo con el RCA de la radio a la etapa y con otro cable de la etapa al subwoofer? La radio tiene incorporado el control del subwoofer.
 #352204  por SAXILLO69
oskar532,Haber te explico lo que tienes que hacer,pasas el cable de 16mm desde bateria hacia donde vayas a colocar el ampli,en la bateria conectas un trozo de no mas de un palmo y hay colocas un fusible,el mas gordo que tengas,colocas el ampli,enchufas el positivo,y conectas al negativo otro cable de 16mm y lo conectas a al chapa del coche,donde puedas,o bien lo haces tu el agujero,el cual tienes que lijar bien la pintura.De la radio tienes que pasar los rca y un cablecito,que quizas esta en los rca,de no ser asi,pasas uno de 1,5mm que sera el remote del ampli,una vez esto,de la salida del ampli sacas los altavoces y el sub (aunque 1 etapa para todo,creo que sera poco)y conectas los altavoces y el sub a la etapa,ni se te ocurra el sub a bateria!!!
Te lo explico un poco por encima y sin detalles...si quieres mas detalles agregame y te lo explico cuando pueda,saludos!
 #352209  por oskar532
Gracias por las aclaraciones SAXILLO69.
¿Entonces no hace falta que cambie el cable de alimentación de 16mm por uno mas gordo?
Y otra, el RCA que me venía en el paquete(solo uno) en un extremo con color rojo y negro y en el otro igual.
Entonces de este RCA me harían falta dos unidades, ¿no? Uno para pasar de la salida de la radio a la etapa y otro para pasar de la salida de la radio que tiene para el sub y pasar ese otro al sub,¿es así?
 #352225  por SAXILLO69
oskar532 escribió:Gracias por las aclaraciones SAXILLO69.
No,solo tienes que pasar un Rca,porque solo tienes una etapa,¿no?tu radio tendra varios Rcas y uno de ellos es salida de sub,pero este seria si tubieses otra etapa y solo conectas en ella la etapa para el sub...En tu caso,de solo tener una etapa,tendras que conectar el rca en salida de audio,(da igual salida de altavoz trasera que delantera) conectar el Rca al ampli,y del ampli conectar en la misma salida los altavoces y el sub...
Asi que para aprovechar esa salida de sub de la radio,tendrias que poner otra etapa.
Si quieres agregame y te comento saxillo69@hotmail.com
Ah!el cable de 16mm si ya esta pasado y esta bien dejalo,si conectas mas etapas,tendras que cambiarlo ;)
 #352238  por oskar532
Gracias de nuevo SAXILLO69
Ahora si que lo tengo claro, por fin xD
De todos modos te agrego por si me surge cualquier duda o lo que sea.
Gracias y un saludo compañero poipu3
