e montado el cuadro del 16v en mi saxo 8v
el de arriba es el del 8v y el 16v el de abajo
el caso es que funciona todo (nivel gasolina ,revoluciones, velocimetro, testigos del cuadro,intermitentes) menos la aguja del nivel de aceite eso ya lo sabia. pero la de temperatura del agua tampoco sube ,aunqe si le llega corriente por que cuando le doi al contacto suben todas un pokito y el testigo rojo tambien se enciende...alguien me puede ayudar con la ajuga de la temperatura de agua ...... nota si funcionaba con su cuadro...
