• Tope en el cuenta kms
 #354988  por davidsaxito 100cv
Hola a todos,alguno sabe si el saxo fase 2 tiene tope en el cuenta kms?(por que) cuando voy a fondo y llego a 220 el coche sigue estirando,pero la aguja sigue en 220 y no se mueve ni 1 milimetro y el coche doy fe (que) anda mas (por que) lo mire con el gps.Supongo (que) tendra algun tope electronico o por dentro. Si alguien sabe algo agradezco (que) me lo diga,gracias.
Última edición por davidsaxito 100cv el 18 Ene 2010, 16:07, editado 2 veces en total.
 #355052  por Opty
Te pasa de 220 de gps? Pero que llevas tu entre las piernas? oeoeoeoe
 #355055  por Soulark
Tienes algo modificado? Porque el corte de inyección no debe quedar muy lejos.
 #355077  por jarvi
cuando yo tenia el saxo el mio si que pasaba de 220 de marcador, de echo pasaba de la ultima raya que tenia el marcador, ahora era un fase 1.....
de todas formas, cuanto de real tiene la velocidad que marcan los gps??
 #355158  por xoid
Mi ex-100cv tambien hacia lo mismo.
 #355161  por pitufinho
la velocidad del gps es la velocidad real e indiscutible. (malo sera ke (que) la triangulacion de tres satelites se ekivoke (equivoque) xD) lo del tope.. claro ke (que) ace (hace) tope. pero creo ke (que) te debe cortar la inyeccion...
 #358408  por Aitor_Saxoo
Los gps tienen un margen de error de unos 5-7 kmh, simepre marcan un poco mas lentos de lo que en realidad vas, esto se debe a la treangulación como dice realmente el amigo. aunque debes de fiarte de ella, ya que es pareceido a al margen que tienen los radares de la policia, asi que si vas a 130 y tu gps t marca 120, puede que no te hagan la foto ;)
