• caja filtro del aire
 #355219  por pollisaxo
buenas, supongo que lo que me ha pasado a mi os ha pasado ya a varios, pero no logro encontrar ningun brico a respecto.
El caso es, que la caja del filtro me vibra un monton, porque el agujero por donde pasa el tornillo para agarrarla, se me ha pasado y esta totalmente desgastado, porque que quisiera saber vuestras soluciones o si todo pasa por comprar una caja nueva.
gracias¡¡
 #355221  por Granaíno
pollisaxo escribió:buenas, supongo que lo que me ha pasado a mi os ha pasado ya a varios, pero no logro encontrar ningun brico a respecto.
gracias¡¡
Jojojo!! 3 años me duró ese agujero intacto, lo desvirgué a los 3 años y 6 meses de salir con mi Saxo al tener que desmontarla para acceder al soporte del filtro del gasoil meparto .
¿Mi solución? Compré una arandela más tocha en una ferretería, al ser más gorda encaja mejor y me sujeta la caja bastante bien, a mi no se me mueve ya :D .
 #355222  por pollisaxo
yo intime antes con el jejejeje, para cambiarle el filtro del gasoil, que asi lo hago mas facil.
intentare tu remedio, pero ya lo hice parecido y me vuelve a lo mismo, y no se que me da a mi que esa cajita va ser dificil encontrar en un desguace
 #355223  por Granaíno
pollisaxo escribió:yo intime antes con el jejejeje, para cambiarle el filtro del gasoil, que asi lo hago mas facil.
Difícil es, yo la he buscado y nulo xD.
De todos modos, te pongo referencia y precio en Citroen ;) .
Ref. 1427E0 - 79,33€
Con éstos precios le dan a uno ganas de inventar algo para solucionarlo meparto .
 #355224  por pollisaxo
ahora lo dudo, pero por ese precio la hacen ya de otro material que no sea plastico? jejejeej
gracias de todas formas
 #355420  por patoso1980
a mi me falta un trozo grande, tengo que intentar calentarlo y añadirle material soldando plastico. Pero como todo falta de tiempo y ganas
 #355765  por Mariscal
Arandela mas ancha+arandela de presión, y listo.ya no se menea :wink:
 #395475  por nestor_linux
No quieran ver lo que le hice a la mía.
Cuando lo vi por primera vez, ya lo habían desvirgado, a tal punto, que ya no tenía ni por donde agarrar.
Le monté por debajo de la curva una chapa de aluminio con un barreno a medida y dos tornillos de 6mm, y anduve así como 6 meses fgfgfg34... al final, la pieza se fatigó y se partió.
Ahora anda suelto, y como suena el maldito :lol:
Por suerte la chapa de aluminio la puse atornillada, así que en estos días le meto otra :D
Saludos fraternales,
Nestor:.
