• desmonntar defensa delantera
 #356137  por Trastu
pues eso... un dia lo intenté...le saqué todos los tornillos que ví.. y quedó suelto, pero si acabar de salir.
una ayudita plis!!
 #356161  por Trastu
joer.. que éxito... :cry:
 #356169  por AitorVTS16v
estupidoicono A estas horas que esperas... ghfghfgh
As mirado bien que no te quede ningun tornillo o grapa o algun tipo de pestaña de sujecion o algo asi??? o que tenga alguna posicion en reposo y tengas que hacerle algun tipo de juego o movimiento???
Nunca he desmontado ninguno asi que no te puedo ayudar... sorry :roll:
Salutiii fgfgfg34e
 #356175  por pedre-saxo
aver:
mira en las puntas acia la aleta para arriva lleva 1tornillo a cada lado de torx20
luego lleva a cada punta tb con su respectivo teton un tornillo k engancha al paragolpes-va de aleta por dentro del pase de rueda al paragolpes.debajo suelen llevar 2 o 3 tornillos de cabeza de 10.
y ai tendria k estar suelto el paragolpes.pero cuidado k debajo del faro llevan unas patillas blancas k anclan a presion en dicho paragolpes.desenchufas nieblas y fuera
 #356288  por patoso1980
en el milqui lleva unos enganches en las aletas y tienes que tirar hacia el lateral. entre dos personas cogiendo uno de cada lado del coche, tiras hacia a ti y ya te "abre el paragolpes para sacarlo del alojamieto de la aleta. Eso suponiendo que hayas quitado todos los tornillos
 #356310  por Trastu
pedre-saxo escribió:aver:
las patilals vana presión??
osea tengo k tirar de él con fuerza???
 #356394  por jit_velez
Sacas los tornillos que hay en el paso de rueda en la punta, justo por la esquina del parachoques pero por la parte de dentro, 2 de debajo que estan por la zona del labio de la defensa, luego los del paso de rueda y para sacarlo lo abres por los laterales y tiras hacia afuera, ya verás que sale bien.
Para montarlo ojo con las pestañas del faro que te dicen, han de entrar bien sinó se pueden llegar a partir.
Sinó te aclaras avisame y te ayudo en un flis.
 #356460  por Trastu
jit_velez escribió:Sacas los tornillos que hay en el paso de rueda en la punta, justo por la esquina del parachoques pero por la parte de dentro, 2 de debajo que estan por la zona del labio de la defensa, luego los del paso de rueda y para sacarlo lo abres por los laterales y tiras hacia afuera, ya verás que sale bien.
pies seria de agradecer.. un dia lo intenté... i saquè todos los tornillos k deciis... pero luego. tirando i tirando.. tenia miedo de cargarmelo...
si eso te digo algo!
 #356463  por el_jerry
mirate pongo una foto ke es lo mejor
las flexas rojas y la azul son todos los torniyo ke tiene, la azul es el ke mas escondido esta y alomejor no le as kitado
las verdes son dos enganxes ke yeba a presion y alomejor esta bastante duros
 #356575  por Trastu
gracias jerry.. muy didàctico!
