• anticogelante
 #356962  por angel.vts
buenas. llevo mas de dos años con el mismo anticongelante, deberia de cambiarlo. y que purgadores son los que hay que abrir para purgar circuito gracias si teneis fotos
 #356987  por pitufinho
debes de cambiarlo si. normalmente cada año. pues nose si es igual en todos los saxos. tiene una valvula como si fuera la de una rueda x la dercha de la admision. kitas el tapon cn cuidado unpoko y dejas k vaxa purgando. cn el coche encendido claro. vas echand anticongelante asta ke te lo tire.
 #357075  por patoso1980
lo llenas del todo y luego pones el cohe en marcha y enciendes la calefaccion y lo tienes asi hasta que se encienda el ventilador. cuando el ventilador se apague paras el motor, esperas un buen rato (para evitar que te abrase la cara) y abres el tapon y vuelves a rellenarcon el purgador abierto hasta que se llene el circuito
 #357079  por pitufinho
sino pones el tapon no pasa nada. de hecho se debe de acer cn el tapon abierto.
