• que asientos sirven para saxo?
 #344599  por niko.bar
pues anda que no cambie yo asientos de saxo y en 10 min estaban¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
lo que te paso en tu saxo es que estarian en mal estado o con algun tipo de fijatornilllos y te lo digo por que si no cambie los asientos a 7 saxos mas o menos y ninguno me dio problemas
ojo que tambien comprendo que si el asiento que alguno peca de ello se aflojara igual le dieron fijatornillos y asi se pusiera pero yo los que cambie eran de serie y te digo que en 5 min esta cambiado cada uno
 #344630  por LukStarkiller
Ya te digo yo que precisamente el amigo no es flojucho, es una "mole destructora" Imagen (asi le decimos los amigos en coña porque te da una palmada en la espalda o un golpe en broma y te destroza jejeje) por eso lo llame a el.
Otra cosa que he pensado es que de cuando tuve el accidente se quedasen "clavados" pero no le veo mucha logica.
Ya veremos que narices hago para desmontarlos.
 #344649  por moonshine
Ellos podran con todo.
Y para todo lo demas
 #344691  por varo23
jajajajaja
Pues yo me pondre esta tarde,otra vez..
me remangare y a darle!
espero no partir ni las llaves ni el tornillo..
 #344765  por varo23
joder..o soy idiota o eso no hay cojones a desenrroscarlo..
le e dao cn todas mis fuerzas y nada..
alguien puede poner alguna foto o dibujo? porq ostia..
ya nose ni que tengo que aflojar..
 #344830  por moonshine
varo23 escribió:joder..o soy idiota o eso no hay cojones a desenrroscarlo..
Mañana si me acuerdo le hago unas fotos y te las pongo
 #344854  por LukStarkiller
El problema esta en que si le pido ayuda al equipo A me da que acabare teniendo un tanque en vez de un milqui XD
Estoy pensando que alomejor no seria mala idea intentarlos desaflojar a primera hora de la mañana cuando hace fresquito (digo porque con el calor el metal se dilata y en principio eso dificultaria sacarlos), por provar que no quede
 #358031  por ruben_vts_16v
yo le quiero poner los del ford fiesta o escort xr3i. te sujetan mui bien i pero son REcaros jaja es lo malo..
si se puediran poner los del clio 16v ya no te digo nada...o los del renault 19 16v ..eso es un baket de la epoka en toda regla. a ver si encuetro algo ya porque cada vez ke me voi detramo nose porque acabo con un moraton en la rodilla.....jaja
saludos!!
 #422686  por Saxo4eveR
ya que esta el tema creado no abro otro,dentro de poco me pillare unos asientos de 106 gti,son totalmente compatibles(quitar y poner)?o habria que hacerles alguna cosilla?
 #429107  por nachvts
hola, yo tambien he encontrado en el desguace por 40€ cada uno los asientos del xsara vts, y me gustaria a poder ser que dijera alguien algo mas sobre este tema, si sirven los de cualquier version del xsara, cosas asi, porque en mi caso los que he encontrado llevan airbag en el lateral. Un saludo y gracias!
 #429214  por nachvts
yogurin22 escribió:donde los as encontrado por ese precio?
En el desguace, te parecen caros o baratos? Un saludo!
 #431410  por RaulCartagena
Me serbirian los de un vts 3 puertas tanto delanteros como traseros par aun 1.1 5 puertas? supongo que si no? aunque sean reclinables los delanteros. si no valen pues los cambiare por unos del 5 puertas pero de tela.. no me gustan los de terciopelo que tengo.. si alguien me los cambia... jajajajja vvhgh
 #431420  por CitroFran
si si que te valen jaja
estoy tan sobao que pensaba que querias ponerle atras unos asientos elanteros y yo pensando y este que se inventa jajajja
yo tengo un 1.5d 5 puertas con asientos de vts fase 2
 #432344  por RaulCartagena
ariol_saxo escribió:si si que te valen jaja
XD jajaja pues no estaria mal eso de unos delanteros en la parte de atras.. jajajajja vvhgh
 #432363  por CitroFran
no se podria por que te pegarian con el teho, per molaria cacho
 #438944  por ru-ru
yo llevo montado el de un toyota mr2 me falta el del copi pero bueno..los soportes me los ice yo
 #440941  por djdoro
Alguien sabe si me valen los asientos del Xsara VTS para un saxo 1.5 D 5 puertas fase I??? tanto delanteros como traseros... GRACIAS DE ANTEMANO!!!
