• entra agua en faro trasero
 #358116  por marti2
buenas...
cambie los pilotos traseros por los ultimos de los fase 2
y en el derecho se me llena de agua un poco, no se por donde entrara, estaba bien apretado, aaprentamente no se ven fisuras ni nada
es que no veo forma de que se meta el agua, no se si tendria la goma del maletero en mal estado, porque la parte derecha estaba humeda (la cambie por una nueva)
pero no limpie el faro aun para comprobar si entra agua, no se que puede haber mas, si lo unico que tiene el faro para que no le entre agua es la goma esa que llevan atras y que este bien apretado
alguna idea o experiencia?
 #358135  por JAS_Reinosa
Desmonta el faro y mira que no este rajado por alguna de las partes que no se ven cuando esta puesto. A mi me paso eso, le puse un par de tiras de cinta americana tapando la rajuca que tenía y arreglao.
Eso si, saca todo el agua, limpiale bien, secale, revisa los contactos... y luego lo vuelves a montar.
 #358138  por marti2
JAS_Reinosa escribió:Desmonta el faro y mira que no este rajado por alguna de las partes que no se ven cuando esta puesto. A mi me paso eso, le puse un par de tiras de cinta americana tapando la rajuca que tenía y arreglao.
na si le tengo en la bañera con agua, luego voy a ir hechandole agua por varias partes a ver si tiene alguna fuga, o desague
si no sera la goma del maletero vieja que tenia...
 #358144  por otsirc
ya que lo tienes fuera metele agua por dentro del faro y si tiene algun poco de fuga tiene que salir y por donde salga le mandas sica y punto
 #358147  por marti2
otsirc escribió:ya que lo tienes fuera metele agua por dentro del faro y si tiene algun poco de fuga tiene que salir y por donde salga le mandas sica y punto
no se si sirve de algo
pero saque el faro y salio bastante agua... y bastante estaba depositada debajo del faro avabando en un recobejo grande cerca del parachoques trasero
a ver si veo la puta fuga, si no me imajino ke sera de la goma vieja, ahora lo limpiare y hare comprobaciones con la goma nueva del maletero
 #358166  por marti2
que va, el faro no entra agua ni nada, tenia un aujerillo pequeñisimo ke le he puesto superglue y cinta desiva, pero n ocreo ke sea eso, ahora que se seque y amañana lo pongo, a ver la proxima vez que llueva si le entra agua
 #358167  por adrykds
al mio tambien le entra o le entraba en el faro trasero derecho, el faor no es porque probé 2 y entra en los dos, no he probado pero 95% seguro que es la goma del maletero
 #358170  por marti2
adrykds escribió:al mio tambien le entra o le entraba en el faro trasero derecho, el faor no es porque probé 2 y entra en los dos, no he probado pero 95% seguro que es la goma del maletero
pue ssera eso, a mi me entraba con la anterior goma
ya he limpiado el faro, ahora llevo ogma nueva atras, falta montar faro trasero y esperar a qu llueva para saber si entra agua :)
gracias a todos!
 #358184  por Soulark
A mi tambien me entra en el faro trasero derecho. ¿Casualidad? Son todos el mismo faro, y mi faro no tiene fisuras ni la goma tampoco...
 #358187  por Granaíno
Soulark escribió:A mi tambien me entra en el faro trasero derecho. ¿Casualidad? Son todos el mismo faro, y mi faro no tiene fisuras ni la goma tampoco...
Otro más, faro trasero derecho, entraba agua como un condenado... Ni rastro de una fisura, ni en el piloto ni en la goma, así que me propuse arreglarlo y lo hice, ¿Cómo? Cogí un trozo de caucho, y engordé un poco la goma de casa, así que lo que hace es sellar mejor el faro... Si me acuerdo mañana os lo ilustro :wink: .
P.D: Desde entonces no tengo ni rastro de agua :D .
 #358244  por Txus_saxovts
a mi me pasaba lo mismo, le hice 3 agujeros por dentro y no se me ha vuelto a hacer pecera...
 #358258  por JAS_Reinosa
el mio también era el derecho, menuda casualidad...
 #358262  por elias
yo le puse los de f2 los claros y me pasaba igual, solucion coji la junta de goma de mis f1 se la puse
y ha dia de hoy ni una gota mas
 #358281  por marti2
que casualidad eh que acabamos de descubrir
con todo tipo de faros no me paso nunca
pero fue meter los del fase 2 y el derecho siempre me mete agua
pero tiene que tener un porque, si no no lo entiendo
 #358284  por DMA
ami tambien me pasa en el derecho y es un f1, estado mirando haber si tiene alguna fisura o algo raro y no la he visto. Es muchisima casualidad que a todos nos pase en el derecho no? yo a la que tenga dinero le pondre los f2 nuevos, los fuera de origen que le llaman.
saludoss
 #358289  por Granaíno
marti2 escribió:que casualidad eh que acabamos de descubrir
Seguro que es un defecto de fábrica en la forma de la goma protectora/aislante del faro y del propio alojamiento, yo lo achacaba a que mi coche venía con una tara que descubrimos a los 2 años, justo encima del piloto, pero nada, por ahí no entra agua mas que a las canalizaciones :D .
 #358308  por marti2
es que parece que entre por la goma esa y se estanque en el faro, y lo que no gusta es que se queda ahi estancada esa agua, y se pone todo el faro asqueroso de gotas y condensacion varia y encima, e l agua se mete por donde el parachoques
no se, mañana le pondre una goma que tengo de otro faro y lo apretare bien, a ver que pasa, que es un choñazo limpiar el faro cada dos por tres
 #358326  por marti2
Txus_saxovts escribió:a mi me pasaba lo mismo, le hice 3 agujeros por dentro y no se me ha vuelto a hacer pecera...
pero lo que no mola tio que se quede el agua como condensada en el faro :(
y no se dodne ira aparar esa agua
 #358328  por Granaíno
Mañana os voy a sacar una foto de mi remedio casero para que lo veáis :D .
 #358335  por marti2
Granaíno escribió:Mañana os voy a sacar una foto de mi remedio casero para que lo veáis :D .
yo ya m elo imajino, que recortarias un trozo de corcho rodeando la goma del faro no?
lastima que hoy no tenga corcho por casa
