• Problema con eibach...sólo -1cm!
 #358690  por Opty
Buenas.
Acaban de ponerle unos eibach "-3" al 106, y sólo me han bajado 1cm. escaso. La pregunta es, puede ser debido a una mala instalación o algo? Lo digo porque el tope inferior del muelle está en su sitio, pero la primera espira no está en contacto del todo con la mangueta, hay un trozo que queda un poco separada. El caso es que no creo que tenga mucha historia porque el muelle es (o parece) igual a ambos lados.
Decir que antes llevaba los muelles de serie (12 años, algo habrían cedido). El coche va muy bien, en comodidad no ha perdido nada (por otro lado normal oeoeoeoe ) y con los agx parece que promete mucho.
Supongo que deberán ceder algo más, pero no creo ni que llegue a 0,5cm :cry: :cry: :cry:
 #358701  por Bego
tan poco?? ostras Pues a mi na mas ponermelos antes de montar las ruedas y eso ya se veia que habia bajao...y lo de ceder pues no se, dependera del muelle, porque los vogtlan que tenia no cedieron ni pa dios...empuja hacia babajo un poco por delante o dale unos cuantos frenazos buenos haber jajaja
 #358711  por Opty
Ya he hecho un par de frenadas fuerte jejeje
El caso es que viendo lo bien que va (el puente trasero ya ni lo toco dado el exitazo) tampoco me preocupa en exceso, pero joder he pagado por -3 poasd
Por si sirve de algo, el muelle viejo mide 330mm y el eibach unos 300-305mm. El de serie está bastante mas blando obviamente.
 #358724  por JAS_Reinosa
cómo has medido ese cm?
 #358729  por Opty
En ésta foto de dbsonido (espero no te moleste poipu3 ) se aprecia a lo que me referería
Es decir que están bien montados, menuda castaña de muelles oeoeoeoe
 #358730  por Opty
JAS_Reinosa escribió:cómo has medido ese cm?
Del centro de la aleta al suelo, antes 61,5 y ahora 60,5. Y del centro de la aleta al centro del buje, antes 34,5 y ahora 33,5.
 #358938  por alejandrocas
es estraño...
Los muelles pueden ceder muy ligeramente, a lo que puedas apreciar en el primer apoyo...
No es por nada, quitaste el freno de mano y la primera??
 #358984  por Opty
El caso es que parece que todo está en orden, porque resulta que, aunque los muelles llevan inscrita la misma referencia que los saxo, los de 106 bajan solo 20mm. como así especifica en los papeles y en la pagina web de eibach, sin embargo en los de saxo pone que bajan 30mm.
Aún así despues de rodar un poco el conjunto, de momento la bajada ronda los 1.2-1.4mm., con lo que me vale.
Ha quedado así:
 #359059  por Bego
Pues no ha quedado tan mal Opty, yo lo veo guapo asi, encima esta un poco en cuña como hay que llevarlo.
A lo mejor te ceden algo mas, si dices que te han bajao algo ya... :D
 #359082  por Opty
jeje gracias Bego.
Por cierto también al no llevar paso de rueda, parece un poco más alto, yo creo que el paso reduce el hueco por lo menos 0,5 o 1 cm.
Pero me gusta más sin pasos de rueda oeoeoeoe
 #360236  por sic
a lo mejor es una tonteria pero te an cortado los topes
 #360246  por Opty
jeje pues no lo he mirado de todas formas te refieres al tope ese de plastico color marron no? Yo creo que eso no interfiere en reposo, es posible que haga tope antes la amortiguación si no lo cortas pero no creo que interfiera en la bajada.
De todas formas como dije según especificacion oficial los muelles son -2 así que si han bajado 1,1-1,2 lo considero normal oeoeoeoe
 #360258  por blackcerb2
No es el primer caso asi q veo con unos Eibach, a un amigo en un Golf III tambien le paso. A mi particularmente me daria rabia la obra o pagar por cambiar los muelles para q quede casi igual. Yo llevo Apex el 106 y para mi va perfecto.
 #360329  por Opty
Aunque pienses que lo digo para "consolarme", viendo el compromiso entre confort y dureza que ha quedado hasta casi prefiero que no haya bajado más fgfgfgfsdfs
 #360434  por sic
Opty escribió:jeje pues no lo he mirado de todas formas te refieres al tope ese de plastico color marron no? Yo creo que eso no interfiere en reposo, es posible que haga tope antes la amortiguación si no lo cortas pero no creo que interfiera en la bajada.
yo llevo eibach y te aseguro que a bajado mas de 3cm, lo de los topes si que te puede interferir, de todos modos con el tiempo ceden
 #360641  por piensaenverd3
orty por casualidad esres de la zona de la manga? creo k vi tu coche en la peugeot del sabinar la de al lado de los belones y esa foto me suena al faro de cabo de palos jeje
