• Cajon para sub de 15"
 #358973  por SAXILLO69
Haber si alguien me orienta,para hacer un cajon para un saub de 15" doble bobina de 2400w,1200rms.
Un forero me comento que debia tener entre 40-50 litros y con un port,osea ventilado.Pero como saco las medidas a partir de los litros?
He buscado por google y me encuentro un poco perdido,ya que en cada sitio pone medidas diferentes y litrajes diferentes,y nose a cual acojerme...
Por si ayuda os dejo las caracteristicas del sub oficiales.
http://www.lanzar.com/manuals/HRWDC15.pdf
Saludos y gracias de antemano!
P.D. Si interesa,cuando tenga las medidas,hago un brico de como hacer el cajon para sub ;)
 #359712  por dr_esquizofrenia
ya puedes ir preparando una buena etapa ,una buena bateria y como no un buen alternador pàra mober eso.si es cierto que son 1200 rms.
vas a comptir en spl?
o solo es para usarlo de calle?.
con menos no hirias mejor?
una vez apostaron unos de mi pueblo haber quien cagaba un chorizo mas largo y mas grande
empezaron a comer y comer y comer
uno con cagalera
el otro bomito
te aconsejo que pienses mejor a la hora de elejir un sub
la formula del cajon con forma de trapecio es base + base dividido entre 2 x altura y por anchura.
en cubo altura por anchura por largura
recuerda que la presion sonora con mas de 155 decibelios produce desequilibrios mentales asta producir un paro cardiaco.
 #359776  por SAXILLO69
Madre mia...me estas acojonando!!! (es broma jejeje)
Sobre el sub,es para competir en spl,y si,da 1200rms,lo movere con un ampli boss 3000w,que da 1700rms a 2 ohm!!!!y 1200rms a 4 ohm.tambien llevare una bateria de camion...pero solo para competir!!!
Sobre las medidas,gracias por la formula,voy a estudiarmela y haber que saco!!!
Gracias!
Un saludo!
 #359848  por dr_esquizofrenia
bateria de camion 24v
mas que una bateria de camion necesitas una bateria de competicion
ay un truco para competir en spl y es el siguiente
creo que dejan revolucionar el coche hasta las 2000 rpm ,para generar mas amperios.puedes trucar el alternador colocando una polea mas grande de esa forma el coche a 2000 rpm generara como si estaria a 3500 o mas dependiendo de la polea.
y respecto a la los componentes que as selecionado pues el ampli no me gusta.
el grosor de la madera dale 22m.m y ganaras muchisimo dandole curva en las esquinas del cajon en vez de angulo recto.
no se que mas decirte ,estas loco.
de todas formas enterate bien a la hora de competir por hay varias secciones y varias opciones no es todo montar lo que te de la gana y yasta.dependiendo claro de donde se aga el evento.
