• Pedal embrage jodido
 #361083  por wylly
Hola a todos!!!
Bueno parece que salgo de una y me meto en otra.
Os cuento un poco, esta mañana llendo por la queridisima M-30 (atascada como siempre) y teniendo que estar continuamente en 1ª y 2ª marcha el pedal del embrage de repente me a dejado de hacer el recorrido de siempre, a solo hacer un cuarto del recorrido.
Acojonado por que pense, que me iba a dejar tirado he conseguido llegar al curro. Mis preguntas son las siguientes.
¿Cual puede ser el problema?, ¿Cuanto puede costar arreglarlo?, ¿Pasa algo si sigo cogiendo el coche con este problema?
Gracias por adelantado. fgfgfg
 #361115  por Soulark
Entran las marchas bien? Si entran, tiene pinta de que sea el cable destensado o similar, si no entran las marchas, se ha jodido el embrague
 #361127  por Granaíno
Soulark escribió:Entran las marchas bien? Si entran, tiene pinta de que sea el cable destensado o similar, si no entran las marchas, se ha jodido el embrague
Coincido, seguramente sea el cable que está a punto de partir o se ha soltado el tensor... En ambos casos es cuestión de kilómetros que te deje tirado, reza para que cuando lo haga, sea en punto muerto, que como te pille con la marcha engranada y se parta al querer sacarla te va a costar calarlo...
 #361151  por wylly
Las marchas entran bien. Asi que antes que se jodan, lo llevare al taller ya que yo no tengo ni idea de tensar el cable.
Solo espero que me aguante hasta el taller, unos 34Km. Aunque despues de lo que pones Granaino, estoy un poco acojonado.
Bueno ya os contare.
 #362527  por moonshine
Las marchas salen, asta puedes meter marchas y sacar sin meter embrage, pero hay que saber para ello xD
 #363083  por wylly
Bueno, despues de varios dias sin el pequeño, ya tengo arreglado el embrague, al final me toco cambiarlo. Una faena, ya que me a trastocado la economia. Espero que me dure, ya que o si no, tendria que jubilarle.
Gracias a todos por los consejos.
