• tapón del carter !
 #361452  por milkyD
hola muy buenas chic@s !
mi pregunta es la siguiente:
que clase de tornillo lleba mi 1.5d EN el carter ? para poder sacarle el aceite ? me podiais decir la llave que necesito ??
gracias !
 #361453  por Soulark
Si no recuerdo mal en mi saxo es un vaso normal del 24. Supongo que en el milki será igual.
 #361463  por Granaíno
Soulark escribió:Si no recuerdo mal en mi saxo es un vaso normal del 24. Supongo que en el milki será igual.
Los gasolina por lo normal tienen una llave 22 o 24, el Milqui lleva una 19 quiero recordar :wink:
 #361612  por patoso1980
el milqui lleva la misma que para quitar los tornillos de las ruedas, 19 si mal no recuerdo. Ademas tambien lo puedes quitar con una llave allen de una medida que no se cual es, jaja
 #361834  por patoso1980
milkyD escribió:pero con la llave de las rudas tambien puedo quitarlo ??????
si mal no recuerdo esa es la medida, la de las ruedas y con esa llave lo puedes quitar perfectamente
 #361838  por Granaíno
Sinceramente nunca se me ha ocurrido quitar el tapón con la llave de ruedas, no porque no sea la medida, simplemente porque siempre he cogido una carraca :lol: .
 #361945  por patoso1980
Granaíno escribió:Sinceramente nunca se me ha ocurrido quitar el tapón con la llave de ruedas, no porque no sea la medida, simplemente porque siempre he cogido una carraca :lol: .
yo tambien lo hago con una carraca pero lo de la llave de las ruedas lo vi por casualidad
 #361949  por alejandrocas
patoso1980 escribió:el milqui lleva la misma que para quitar los tornillos de las ruedas, 19 si mal no recuerdo. Ademas tambien lo puedes quitar con una llave allen de una medida que no se cual es, jaja
allen?? me da a mi que una llave allen va a entrar en un cuadradillo con mucha dificultad :wink:
Y bueno, la de las ruedas..depende del año, los tornillos de serie de mis llantas eran de 16
 #361964  por milkyD
yo tengo un 1.5D fase II pero de los primeros.. no tiene la centralita encima de la bateria como otros que e visto ! creo que el mio lleba la electronica del FASE I la matricula es YU !
 #361994  por Saxo_pata
Pues yo ice ace poco ek canvio de aceite i el tapon del carter era tipo allen pero cuadrada muy rara jeje
 #362153  por patoso1980
si mal no recuerdo es un allen normal, pero vamos hablo de memoria y podria equivocarme, pero creo que es un allen.
 #362163  por Opty
Yo diría que no es allen, es una llave cuadrada como usan otros coches (renault creo)
 #362166  por Soulark
El tornillos (siempre hablando de mi coche, saxo 100cv) es asi:
Se puede quitar por el exterior con un vaso de carraca normal de medida 24 o con una llave cuadrada que entra en el agujero del centro.
 #362213  por Saxo_pata
Soulark escribió:El tornillos (siempre hablando de mi coche, saxo 100cv) es asi:
La mia es asin pero sin la cabeza exagonal por fuera solo lo podia quitar por la llave cuadrada jeje
saludos!
 #362818  por milkyD
ya lo hice amigos !!! gracias a todos !!
la llave que utilice es la 21 ... y el cuadradito en medio no es de allen es una llave que me dejo mi compañero mecanico... no la utilice por que con la de 21 ce carraca lo hice perfecto !
un saludo ! fgfgfg34e
