Esta tarde, arto de ver lleno de mierda el motor, decido meterle un bañito de agua a presion, con el motor encendio, empiezo a darle con el jabon, cuando le doy a todo, lo aclaro, y el coche no ha echo ningun extraño.
Despues de eso, lo dejo un rato encendio, y a los 10-15 min, lo apago, cual es mi sorpresa que cuando voy a encenderlo, el coche no enciende, como si girase el motor de arranque pero no "engranara" para encender el motor, como tener un motor en punto muerto, no se, algo muy raro (me han comentao que el motor de arranke estaba "clavao"), lo hemos dejao estar durante otros 10-15 minutos, y el muy cabron a la primera lo ha vuelto a hacer, pero luego a encendio normal, y apartir de aquí, el coche perfecto, lo hemos arrancarao/parao 4 veces seguidas, y ningun problema.
Ahora, mi duda es, puede ser de la ducha que sa pegao?? se ma cascao el motor de arranke?? cuanto cuesta un motor de arranke??
Siento el tocho y gracias por contestar.
Última edición por JordiR el 04 Oct 2005, 14:19, editado 1 vez en total.
Ex-socio CSE nº 7
PSA Rule's!
PSA Rule's!
