Aitor_Saxoo escribió:pedre-saxo escribió:socios ya k estamos ablando de luces del cenicero y del encendedor,ami se me a ido ace un par de dias la luz de los aireadores de calefaccion,alguna foto con la k se pueda esplicar mejor para poder meterle mano???se puede sustituir por leed???
Si miras el brico: viewtopic.php?f=21&t=25814&p=363803#p363803
cuando desmontas el cuadro central, veras 2 cables que se dirigen a los aireadores y veras un conector, quitas el conector y enganchado a este esta la bombilla (a veces la bombilla se queda metida en el agujero ya q entra a presion). cuando hice la brico aprobeche para cambiarla la bombilla x un led, metí un led de 5 mm y funciona xfectamente, solo tienes que quitar la bombilla de el portabombillas y soldar con estaño al portabombillas un led con una resistencia. luego entra a presion tambn como cuando tenia la bombilla ya que es la misma medida +o-.
joer yo le meteria tambien algun leed,pero por no estar a soldar y poner la resistencia
