• tipos varilla de aceite
 #363555  por Vts-R
Hola,
como ya sabeis hace poco he adquirido un saxo vts 8v de septiembre del 98, el caso es que cuando lo compre tenia la varilla del aceite rota y al pedir una en la citroen segun el numero de bastidor la que me han dado no acaba de entrar del todo en su alojamiento, la parte de goma de arriba es larga y gruesa y no llega a la zona en la que deberia hacer tope.
En la citri han ido mirando segun programa y me ha sacado la de un 100 cv y la del 16v y ninguna de las 2 vale tampoco.... Os ha pasado a alguno lo mismo?
Los que tengais un 8v del 98 podeis poner una foto de la parte superior de la varilla.
 #363581  por alejandrocas
si hay variacion, la boca superior del tubo de las varas de 100cv y 16v son mas anchas que las del 90cv, las del 90 vienen a ser iguales que las de los AX y demas, es decir, una cala algo mas vieja..veo que en esa citroen no tenian ni puta idea ni de lo que tienen entre las manos
 #363960  por Opty
Exacto, es más yo la compré hace poco y es de color amarilla. Si puede te miro la referencia que creo que guardo la bolsita en la que venía.
 #364033  por Vts-R
Gracias, ayer estuve en otra citroen y me dijeron lo mismo. La que yo tengo es la amarilla y no me pregunteis porque pero cuesta bastante de entrar y salir, imagino que con el tiempo cedererá un poco.
La referencia de la mia acaba en 49.
 #364065  por jhony_vts
pero por lo del color no decis nada pork yo tengo una k es naranja y la vieja era verde eso sera depende del fabricante un saludo
 #364145  por alejandrocas
Opty escribió:Exacto, es más yo la compré hace poco y es de color amarilla. Si puede te miro la referencia que creo que guardo la bolsita en la que venía.
mucho ojo que el color no tiene nada que ver, ese modelo de varilla tambien la habia en verde
 #364146  por alejandrocas
Vts-R escribió:Gracias, ayer estuve en otra citroen y me dijeron lo mismo. La que yo tengo es la amarilla y no me pregunteis porque pero cuesta bastante de entrar y salir, imagino que con el tiempo cedererá un poco.
tranquilo, que acaba cediendo
 #364153  por Vts-R
Bueno pues al final la he forzado para que hiciese tope. Espero que con el tiempo vaya cediendo.
Gracias por la ayuda
 #364155  por pitufinho
lo del color ke no te preokupe. la mia creo k era negra antes. aora es amarilla jeje
