• se engancha
 #36661  por saxxo
joe,q desde un tiempo llevo notando q la 1 velocidad se qeda como atascada para pasar a 2ª,se qeda como enganchada,como si no kisiera soltarse al no pisar bien el embrague,pero sin ningun ruido,solo se qeda como enganchada,de q puede ser? embrague o caja de cambios? el barillaje? alguno a regulado el pedal del embrague? cada cuando tiempo hay q verificar el recorrido de este? el coche tiene 104mil....y muy cuidado,nunca le he dado caña al embrague....en 3ª tambien me lo hace mas esporadicamente,de 3ª a 4ª,se entiende...gracias colegas! :(
 #36681  por fermonvts
Puede ser eso q tengas q regular el cable de mando del embrague, tensarlo si es gasolina se ve como en el mio esta debajo de la base de la bateria es una tuerca q as de ir tensando .
Sino debe de ser el cambio q seria mejor q t lo miraran en un taller.
