• [BRICO] Cambio Iluminacion Cuadro Fase I Por LED's SMD
 #368917  por saxo1400
Buenas:
despues de tanto tiempo dandole vueltas en la cabeza, me puse a cambiar la iluminacion del cuadro de mi saxo, como dice el titulo es un fase I, el tema es que no me gustaban la mayoria de las opciones que hay en el mercado, asi que me puse manos a la obra a meterle unos led's smd que da una iluminacion mas moderna...
la obra completa es con cambio de esferas, pero eso es muy facil (ya que temenos que desmontarla para cambiar la iluminacion) y ya hay un post sobre el tema, como tambien hay uno de como quitar el cuadro, asi que estos pasos no los voy a explicar, pero si voy a dar una idea a groso modo de lo que hay que hacer. aunque se que hay gente que lo podria hacer mejor o con un mejor resultado, pero bueno...
se�or@s, aqui va la idea:
lista de materiales:
- led's smd
- resistencias para 12v
- soldador esta�o
- esta�o
- alicates de punta
- cable fino (0,5 o menos)
- caja de cd's
- cinta aislante
procedimiento:
sabiendo que el positivo del led es el lado que tiene un guion, el negativo el lado contrario, procedamos con mucha paciencia y un soldador de esta�o (si se tiene uno de los peque�os, mejor) cojemos un led, una recistencia y procedemos a soldarlos. ojo, tener mucho cuidado porque son muy peqeu�os y son muy facil de cargarnoslos... una vez que tenemos esto hecho, cortamos un trocito de cable y lo soldamos del lado del negativo.
debe quedar tal que asi:
necesitamos cuatro por esfera, o sea que 8 para todo el cuadro:
tras concluir la tarea de soldar, ya teniendo listos los led's, a mi se me ocurrio pegarlos en una tapa de cd, era el material no conductor que tenia a mano y de sobra...
queda mas o menos asi para hacer la prueba:
deberiamos cortar la tapa del cd y fijarlas al interior del cuadro. para ello, lo que se me ha ocurrido es pegarlo con silicona a poder ser transparente... tambien se puede aprobechar para cambiar las esferas del coche o hacer alguna otra chapucilla...
esto hay que soldarlo a los casquillos de las lamparas que lleva de origen o a las pistas que llevan corriente a las lamparas...
se�or@s, esto es todo... ya vean el trabajo terminado cuando llegue la nacional, que quiero exclusibidad de cuadro... aunque mas de unos ya me ha dicho que de exclusibidad nada...
saludos y espero que les sirva!!!
 #368955  por GZ
Esta muy bien pero si puedes añadir alguna foto mas sobre todo de como queda en el cuadro por dentro, muchas gracias y un saludo!
 #368957  por saxo1400
GZ escribió:Esta muy bien pero si puedes añadir alguna foto mas sobre todo de como queda en el cuadro por dentro, muchas gracias y un saludo!
las subo en un par de dias, que todavia no las monte en el cuadro... me faltan un par de cosas para montarlos... pero ten por seguro que, si Dios quier para el fin de semana las suvo!!
saludos y me alegro que te sean de ayuda o guia!!! poipu3
 #368964  por Güeli
Está muy bien la idea pero si que te has quedao pelin escueto. Ya lo veré en la quedada para plagiartelo
 #369079  por Salem
Güeli escribió:Está muy bien la idea pero si que te has quedao pelin escueto. Ya lo veré en la quedada para plagiartelo
Viva el espionaje industrial!! jajaajajaj
En mi primera KDD también hubo intercambio de ideas (cuadro fase II, elevalunas secuenciales...) y aunque algunas no las llevé acabo, me dejó un muy buen sabor de boca.
Me apunto a lo de hacer de espia, me llevare sombrero y gafas oscuras para disimular :lol:
 #369083  por saxo1400
tranqui güeli, a ver si antes del finde puedo poner las fotos que faltan, como las de como quedan montadas en el cuadro, pero sin las esferas, obviamete jejejjeje ahora, eso de plagiarlo... no se yo que decirte jejjejejejjej
Salem escribió: Viva el espionaje industrial!! jajaajajaj
ya se como voy a reconocerte... seguramente te traeras el gadgetosombrero, a tu sobrina y al perro!!! jejejejjejeje
saludos y me alegra mucho que, por lo menos les llame la atencion!!! poipu3
 #369376  por otsirc
Y las fotos con los leds montados¿?
Esta muy bien pero sin la foto de como quedan montados no me termina de convencer
 #369723  por saxo1400
a ver si mañana tego tiempo para hacerlo, sino en este finde, seguro!!!
saludos y ya mostrare mas o menos como queda medio montado, aunque con las esferas viejas modificadas!!!
vvhgg
 #370259  por saxo1400
como no me he podido contener, asi que aca estan las fotos de como queda terminado... o por lo menos por el momento... vvhgg
no podria dedicarme a esto... por el momento!!!
a ver si gusta o no gusta...
saludos y ahora si, cualquier duda, preguntar!!! poipu3
 #375367  por Mario741
Javi tio, una preguntilla, los leds son smd de alta luminosidad? esta tarde he encargado los mios, y me han dicho que son leds noramles smd azules, que los de alta luminosidad habria que esperar mas para traerlos y serian mas carillos, mañana me los traen, digo yo que para el cuadro no hara mucha falta que te dejen ciego jajaja
Por lo que me ha comentado el de la tienda, van a 3-4v asi que supongo que no tendre que soldar resistencia, el cuadro del fase I da alimentacion a 12v? un saludo tio
 #376058  por Nahum
Mirando por internet e encontrado esta pagina de una tienda de leds para vehiculos alemana:
http://www.ledtuning.nl/index_site.php? ... dssaxo4_EN
no dice como hacerlo, pero puede dar alguna idea. Por ejemplo, para evitar que quede tan mal repartida la iluminación, ya que los leds tienen una luz muy fuerte y muy focalizada en un punto, lo que han echo es poner como un filtro gris que distribuye la luz. claro que hay que poner muchos leds, pero el resultado es increiblee!!! ademas para un fase 1 parece facil...
espero q os sea util!!! xD
 #376106  por Mario741
Ostia, pues ese link no es ninguna tonteria para los fase I y no tiene pinta de ser extremadamente dificil, javi te animas??
 #376136  por Nahum
Mario741 escribió:Ostia, pues ese link no es ninguna tonteria para los fase I y no tiene pinta de ser extremadamente dificil, javi te animas??
es increible, y a mi para un fase 1 me parace hasta facil...
seria quitar el plastico verde que da el color, hacer el montaje de los leds y ponerle algo q atenue toda la luz q dan, por ejemplo papel cebolla o algo asi. y ademas no hay que cambiar ni las esferas.
hasta la alimentacion no debe ser muy dificil: seguro que de las conexiones donde van las bombillas se puede sacar suficiente intensidad (amperaje) para alimentar varios leds. seria cuestion de medir la intensidad y ver cuantos leds se pueden poner por bombilla... sino siempre se puede sacar de otro sitio.
¿que os parece? vvhgh
