• subida de rpm errónea en saxo 16v
 #369969  por citroensport16v
Pues eso, que el otro dia circulando por una carretera con 2 carriles, cuando me disponía a adelantar un camión y no tener necesidad de bajar a 4ª pùesto q circulaba en 5ª, bajé el pié a fondo, a 2000 vueltas o asi, cuando de repente las rpm empezar a subir de golpe sin transmitir fuerza a las ruedas, el coche no aceleraba mas vamos... desde el otro dia me lo está haciendo cada vez mas habitualmente, ya intento no usar el coche demasiado, pero ahora me lo hacee a veces en 3ª en4ª o 5ª creo q en segunda no me lo hizo. alguien sabe d decirme lo que puede ser? tengo un par d posibilidades barajadas pero me dan un poco de miedo puesto que cambiar un embrague viene valiendo unos 500 pavos o mas.
:cry:
 #369992  por sic
tiene toda la pinta de que te patina el embrague
 #370018  por xoid
sic escribió:tiene toda la pinta de que te patina el embrague
Al 100x100 de que es el embrague.
 #370030  por citroensport16v
me estais diciendo que me voy a meter en un arreglo de 500€ ? poipu3p !
 #370045  por FoX
Mira te dire lo que me pasava a mi que es lo mismo que te pasava a ti...
Reten de la caja de cambios jodido...pues salta valvulina salpica el embrague i de ahi que patine de esta manera....
El reten vale poco pero namas que salpique ya rompe el embrague...
pues el embrague que tienes ahora ya no lo podras salvar...
a mi mi mecanico me lo reforro de nuevo el embrague,
me lo reconstruyo i me ahorro unas pelas asi que mira si no esta muy jodido i intenta forrarlo de nuevo
Espero que sea leve :P :wink:
PD:Por cierto se me olvidava....si te rompe muy amenudo el reten de la caja puede ser porque hayas doblado el primario...que es lo que me pasava a mi...miralo tambien...
Mi solucion:Me compre una caja de segundamano con 60000 km i lo monte todo nuevo.
Salu2!!!
 #370046  por citroensport16v
muchisimas gracias foxx por tan buena respuesta. Una cosila, tengo garantia de motor y cja de cambios todavia, y ya la primera caja con la q me venia se jodio y la tube q cambiar, me mando otra el tipo y me la montaron en la citroen, esta averia podria meterla en la garantia? q opinais?
 #370053  por pitufinho
pues depende....
si es desgaste del embrague... pues no te va entrar en garantia. aunke puedes probar. puedes decrle al del tayer ke te lo rompa como quien rompio todo y pto.. asi entraria..
y si es por el reten te entra seguro.
 #370059  por javi&mire
me imagino qe al ser de embrague no te entre te lo digo x qe ami no me entro y segun el precio ami me metieron por la revision y el embrague 380-400 asike = es menos de los 500 qe tu dices...
esperemos qe no sea nada grave!!
un saludo poipu3
 #370066  por pitufinho
eso depnde si solo metes el disco o metes le embrague completo(maza, disco y bute) si kieres te digo precios del material. dime los datos del coche y listo
 #370076  por pitufinho
te doy precios pvp
kit embrague luk o valeo o sachs sobre 250-260 euros.
disco sobre 100euros
bute sobre 35 euros
y ahora te voy dar una noticia... sabes ke hay dos tipos de embragues para ese coche? a ver si se jodio porque la caja que te pusieron no va bien....
pone... version cpr y version cpx (nose ke es) solo tiene fecha de corte noviemre del 2000.
 #370078  por citroensport16v
el tio que me mandó la caja es d asturias y tiene una compra-venta de vehiculos, y corre con un saxo, asiq nose me imagino que sabe :S
 #370080  por pitufinho
pues reclamale otra....cambia sin embrague un par d dias y ya veras kom ace la caja..
si tanto sabe d saxos supng k tambien sabra como venderte las cosas sin ke se note k estan mal....
 #370087  por citroensport16v
ya bueno en el contrato pone q cubre caja de cambios y motor siempre q no sea demostrable q la averia se ha provocado por un mal uso, de todas formas tienes razon y tb de todas formas el tipo es bastante majoo. ya hablaré cn el a ver q dice, gracias a todos por la atencion y las buenas espuestas fgfgfg34e ya os comentaré estos duas q me dice
 #370119  por FoX
Yo probaria de meterle lo del reten i que te miren si tienes el primario doblado,
Cuantos KM llebas hechos con el embrague?? tiene que estar muy petado un embrague para que te patine...asi que...
Bueno ya nos diras como va :P
 #370120  por Soulark
pitufinho escribió:te doy precios pvp
bute sobre 35 euros
Por aqui me cuesta un kit de embrague luk 120-130€
