• Roce rueda trasera
 #370264  por foromollo
Buenas,hoy iba con el coche por mi barrio y un amigo me ha dicho que se oia como rozar y es la rueda trasera que roza por la parde interior,por el guardabarros,es un saxo 1.5d,las ruedas son 185/60 r13 y las que me pone el permiso son 165/70 r13,sera mejor cambiar cuando se gasten para 165 o que hago?
 #370306  por pablosaxo16v
Si te roza, claro, cambia para 165. Pero me parece raro que te toque.
 #370320  por Lobo
Lo suyo es meter la suya de origen, a mi me rozaba con 185/60/14 y cuando le meti las 185/55/14 se quitaron los roces...
 #370496  por Lobo
pitufinho escribió:eske los saxos llevan perfil 55 no perfil 60...
Eso te dejo que se lo digas a la antigua dueña del coche... :lol:
Debe ser que como las ruedas del norauto las mas baratas eran en la otra medida... pues ZAS!
 #370534  por alejandrocas
aver, no es normal que en este caso roce en el eje trasero, ya que la medida que llevas ahora 185/60/13 son algo mas pequeñas en diametro que las 165/70/13..asique..te pregunto varias cosas..llevas el coche bajado?si es asi, llevabas gente atras? como esta la caida de las ruedas traseras? esta seguro que el ruido viene del roce de la rueda?
 #370592  por foromollo
El coche no esta bajado ni llevo a gente atras,es que meti la mano y apenas hay espacio entre la rueda y el interior del guardabarros asique algo roza,nose el que pero algo roza,lo llevare a que lo miren a ver.
 #370595  por alejandrocas
que llantas llevas en 13, las de serie?
 #370604  por foromollo
A ver tengo tapacubos y luego debajo son creo eh no lo se, esas llantas blancas,como digo yo las tipicas del 106.
 #370641  por pitufinho
eske a ver... el perfil 55 es casi el doble de caro k el perfil 60
 #370733  por foromollo
Pues en el permiso me pone 165/70 r13 y ahora tengo 185/60 r13,las cambiare o que hare?
 #370754  por pitufinho
ahhh llevas 13... pensaba ke kambiaras a 14... te digo todas las ekivalencias ke peudes poner...
165 65 13
165 75 13
175 70 13
185 60 13
185 65 13
195 55 13
205 60 13
215 50 13
225 50 13
235 50 13
 #371042  por foromollo
Me dijeron que es algo del freno trasero,lo tengo que llevar para que me lo miren bien,que me recomendais,seguir con las 185/60 r13 o cambiar a 165/70 r13?
 #371050  por pitufinho
ostias Pues puede ser el freno trnkilmente. o incluso el rodamiento... pero como decias de las ruedas...
llevar una medida o otro es cuestion de gustos, estabilidad, bolsillo... depnde .... pon lo ke kreas conveniente.
una rueda ancha en seco es una gozada, en mojado una mierda. si es estrecha en mojado va bastante bien y en seco no ay keja.
solo te digo una cosa... no cojas marcas raras... vete a lo conocido. por experiencia...
 #371056  por foromollo
Muchas gracias como siempre pitufinho,es que un amigo lo escucho y decia que era como de la rueda,pero lo lleve hoy y me dijeron que era del freno,tnego que llevarlo y que lo miren bien,yo creo que seguire con estas de 185 y te hare caso en mirar marcas conocidas.
 #371069  por pitufinho
se te soltaria el ferodo de la zapata... yo lo d marcas conocidas te lo digo por experiencia, y escarmientos. ke arranke medio puente d una vez por tener ruedas de marca blanca
 #371525  por saty
haber si va ser el cable del freno de mano que te esta tocando en la rueda, eso aganchandose por detras del coche y con una linterna sabes casi fijo lo que es, tanto puedes tener el puente torcido y te toca por dentro
yo te recomiendo que levantes el coche con el gato, quites la rueda y compruebes lo que pasa, te lleva 10min
