• catalizador
 #373652  por angel.vts
buenas tengo un problema gordo.tengo el primer tramo se escape donde va catalizador jodido y nuevo me piden un riñon.hay alguna solucion para pasar itv quiero decir si se puede comprar algo homologado que no suba mucho de precio. porque claro por lo que tengo entendido va sonda hay metidano. hay gente que me dice que la ponga con una brida al escape.pero prefiero algo homologado no se que que bien si alguien me dice que puedo comprar para solucionar problema y pasar itv se o agradezco de verdad macho porque no se que comprar. darme ideas que ando loco. muchisimas gracias si no fuera por vosotros muchos engaños llevariamos.hasta otra
 #373654  por Soulark
Para que este homologado tiene que tener catalizador, osea que unos deportivos no te valen. Lo unico que podrias hacer para ahorrarte algo es buscar por desguaces...
 #373670  por alejandrocas
vamos, que pasar ITv y no llevar catalizar, no son compatibles, tienes que tenerlo si o si, porque eso es algo que te lo van a mirar fijo aun no dando gases
 #373928  por angel.vts
ok compañeros.y si compro un supresor de catalizador y cuando vaya a pasar itv le pongo el original.se puede hacer eso
