Buenas a todos. Mirar tengo un problemilla con el aire acondicionado. La cuestion es, que funcionava perfectamente es mas lo rellenaron y tal. Pero aunque fuera invierno siempre lo ponia alguna vez de vez en cuando con el fin de ver si funciona correctamente ( cuando olles el clank ese que embraga y se ponea funcionar el compresor) y para que no ubiea lugar a fugas.
Cuestion que uno de estos dias fui a hacer exactamente lo mismo y nose porque razon no se puso a funcionar, no se escucho el clank de cuando embraga el compresor y se pone a funcionar.
Mosqueado por el tema y porque ya dentro de poco vendra el calorcito y claro esta que si dispongo de aire acondicionado quiero poder hacer uso del mismo. Me dispuse a meterme debajo del coche y justo donde esta el compresor, esta hay mismo el enchufe el cual le da la corriente para que al pulsar el boton que esta en el salpicadero, se ponga a funcionar el aire acondicionado.
Pues bien para mi que no le esta llegando corriente al compresor puesto que e comprovado con una bombilla de 12v dicho enchufe y pulsandoe l boton del salpicadero en ningun momento e conseguido hacer funcionar la bombilla.
Entonces lo que me esta dando que pensar es que al compresor no le esta llegando corriente, en vez de que el compresor esta jodido.
Antes que llevarlo ala Citri es que me pongo a desmontar hasta lo que haga falta. Porque son capaces de decirme que el compresor no funcionava y que estaba toooodo el cableado podrido con tal de meterme un palo de 200 pavos. Y no estoy por la labor si es algo que pueda solucionarlo yo mismo antes que tener que ir a morir al palo.
El boton que acciona el compresor cuantos cables tiene pues? un par ? masa y positivo? van directos a barteria y masa? o hay algun rele de por medio? donde esta si lo hay? Que creeis que puede ser el fallo?
Aqui pongo unas fotos del enchufe el cual e comprovado con la bombilla, la cual no e conseguido que funcione, pero sin embargo el boton del salpicadero al presionarlo si que se a iluminado como diciendo "estoy funcionando : D " pero no es asi : S.
Help please heeeelp !!
